Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
7820
Astuces Forum electricite : Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du relais.
J'ai même supprimé les cellules et sans modification du câblage au niveau de la carte électronique le portail fonctionne normalement ; or il devrait ne pas fonctionner en fermeture.
Si quelqu'un a une idée ? Merci.
20 mars 2010 à 10:54
Réponses 1 Forum electricite
Testez votre condensateur de démarrage du moteur. Essayez de remplacer pour une même valeur (25µF/400V par exemple)
21 mars 2010 à 11:25
Réponses 2 Forum electricite
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Le contact du relais carte doit être collé. Les cellules agissent au démarrage et pendant le mouvement fermeture du portail.
21 mars 2010 à 11:34
Réponses 3 Forum electricite
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, si c'est une installation récente qui n'a jamais fonctionné il faut revoir les connections des cellules qui ne doivent pas être raccordées au bon endroit. Cordialement.
21 mars 2010 à 12:04
Réponses 4 Forum electricite
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, si l'installation est récente ; vous n'avez pas bien fait l'apprentissage du portail ! Refaites la manipulation !
21 mars 2010 à 17:33
Réponses 5 Forum electricite
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Il n'y a pas de condensateur de démarrage sur un moteur 12 ou 24V CC.
21 mars 2010 à 16:11
Réponses 6 Forum electricite
Refaire initialisation tout simplement.
15 mars 2011 à 10:46
Réponses 7 Forum electricite
Oui si cellule de protection ne réponde pas pour protéger un portail il faut prévoir un remplacement.
Nul besoin de forcément commander des cellules infra rouge de même marque.
Certains sites web proposent des cellules de dépannage moins chères que les cellules de marque et fonctionnent parfaitement avec.
Par exemple pour me dépanner j'ai commandé mes nouvelles cellules de portail sur le site : www.automatismepassion.com
14 septembre 2013 à 01:34
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 4. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 5. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 6. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 7. Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
    N°11210 : Bonjour, je viens d'installer une motorisation de portail de marque Extel type WEAT C2, et il se trouve qu'après la mise en route il ne fonctionne pas en automatique, c'est à dire qu'après ouverture il ne se ferme plus, je suis...
  • 8. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 9. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
    N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
  • 10. Problème portail automatisé Telcoma
    N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N >>>
schema contacteur heures creusesampoules incandescenceprise electrique 400vbranchement chauffe eau disjoncteur edf
