Vibration 50 Hz dans les murs
Question Forum : Vibration 50 Hz dans les murs
Cela fait plusieurs années que nous sommes confrontés à un phénomène curieux que nous associons au transformateur situé devant notre domicile.
De façon aléatoire, à un rythme très variable et pour une durée de quelques secondes à quelques minutes, un bruit très désagréable de 50 Hz sinstalle chez nous puis disparait.
Il semble que les murs, la cheminée entrent en résonance avec une vibration de 50 Hz.
Le son qui en sort, à peine perceptible au début, va croissant en intensité jusquà devenir insupportable pour les tympans et les os du crâne. Puis décroit et disparait. Je précise qu'aucun appareil électrique n'est alors en service.
Il y a un ou deux ans, un incident nous a privé de distribution électrique pour une longue durée, peut-être 24h. Suite à cela, nous navons plus rien entendu pendant très longtemps.
Mais voilà que cela recommence, depuis janvier, des épisodes de plus en plus fréquents avec le temps.
Y a-t-il alors un champ magnétique important, je nai pas les outils pour le mesurer, mais ça y ressemble. Scientifique moi-même, jai beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe.
20 mars 2010 à 21:37
Conseils 1 Dépannage
En effet le phénomène est très curieux, je ne saurai vous répondre. Contactez éventuellement votre fournisseur d'énergie, ils ont certainement un service compètent. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:26
Conseils 2 Dépannage
Bonjour. Un truc tout simple, munissez vous d'une boussole de qualité, promenez-vous aux alentours du transformateur incriminé, vous allez avoir votre réponse. Avant de recourir aux services ERDF.
21 mars 2010 à 16:14
Conseils 3 Dépannage
Bonjour ; le transfo de zone étant monté sur des roues en fonte et posé sur le béton il peut y avoir transmission des vibrations (proportionnelles à la consommation du quartier) mais elles sont atténuées par l'inertie (poids) du transfo mais pour que ces vibrations se manifestent chez vous.
Il faut aussi qu'elles y trouvent un terrain favorable, un élément à votre domicile (vitrage, porte, ou autre) qui ait une FRÉQUENCE DE RÉSONANCE égale à celle du transfo : lorsque vous percevez ces vibrations appliquez vos mains sur des éléments pouvant entrer en résonance c'est le principe des sourdines utilisées sur les lignes téléphoniques aériennes en façade.
21 mars 2010 à 10:01
- 1. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
- 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 3. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
- N°8375 : Bonjour, De retour des États-Unis (110 v - 60 Hz) je souhaite alimenter un kit de Haut-parleur 5.1 en changeant le transformateur d'origine US : le transformateur livré avec l'appareil est réf : UA 1450 Input : 120 volts, 60 Hz,...
- 6. Brancher un climatiseur 110V 60 Hz en 110V 50 Hz
- N°8231 : Bonjour. Y a-t-il un risque de brancher un climatiseur prévu pour fonctionner en 110V 60 Hz en 110V 50 Hz. Quelle en serait la conséquence ? Merci.
- 7. Problème moteur triphasé 60 Hz quand fonctionne en 50 Hz
- N°13089 : Bonjour. J'ai un moteur triphasé sur lequel est plaqué 460 volts en 60 Hz. Quand je le fais fonctionner sur une installation en 50 Hz avec une tension de 400 volts (câblé en démarrage étoile triangle) mon moteur démarre...
- 8. Détecteur fils électriques murs
- N°1004 : Bonjour, j'aimerai savoir s'il existe un détecteur de phase (le moins onéreux) pour éviter de percer un câble électrique, dans mon cas j'ai rajouté un radiateur et percé une gaine qui alimente tout mon étage,...
- 9. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
- N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
- 10. Transformer 60 Hertz en 50 Hertz
- N°485 : Pouvez-vous me conseiller : actuellement en Corée, mes appareils, comme une chaîne stéréo, est en 60 Hertz et je voudrais savoir si je peux trouver en France une alimentation 50 Hertz pour pouvoir m'en servir en France ?
