Branchement de 2 machines à crêpes puissance 3000W et 13A en série
Problèmes Forums Electricite : Branchement de 2 machines à crêpes puissance 3000W et 13A en série
Bonjour, quel type de multiprise puis-je prendre pour brancher ensemble, en un même point 2 machines à crêpes d'une puissance de 3000W chacune et de 13A. Merci beaucoup !
20 mars 2010 à 15:12
Bonjour, d'abord la multiprise est une source d'ennuis, en 2 ça ne marchera pas, car vos 2 machines à crêpes font 6kW et la prise ne vous donne que 3680W ; il vous faut un 2è circuit PC indépendant du 1er. Cordialement.
21 mars 2010 à 07:32
Bonjour. PAS DE MULTIPRISE, des prises 2P+T fixées. 3000W + 3000W = 6000W, il vous faut 2 lignes 3G 2,5°, 2 protections 16A.
21 mars 2010 à 11:39
Solution et astuces des bricoleurs 3
Avec une puissance comme celle-ci, il faut deux lignes distinctes, avec une protection en tête de 16A. Sinon il y a un risque de fonte voir d'incendie, et danger pour autrui.
21 mars 2010 à 09:34
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Problème branchement lumière en série
- N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
- 4. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 5. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 6. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 9. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 10. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
