Norme électrique installation prise de terre
Questions Bricolage : Norme électrique installation prise de terre
1/ La norme recommande-t-elle la prise de terre en haut ou en bas de la prise ?
2/ La norme spécifie-t-elle d'alimenter les prises et les boutons par le haut ou par le bas, voire le coté ?
Merci de vos éclairages.
19 septembre 2009 à 14:41
1/ Je ne crois pas que la norme précise cela, mais l'usage veut que ce soit terre en haut afin que si l'on branche une prise coudée, le câble parte vers le bas.
2/ Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi, mais si vous parlez du côté d'arrivée des fils, c'est permis dans toutes les directions.
19 septembre 2009 à 20:28
Astuce 2 bricolage electricite
La norme ne le dit pas, mais pour une facilité d'usage c'est mieux ; comme la phase à droite.
25 août 2011 à 15:24
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour, une question, mon propriétaire refuse de changer les prise électriques (ce sont des anciennes prises avec fusibles) pour des prises sécurisées pour enfants en prétextant que c'est impossible car dans ce cas il n'y aurait plus de protections fusibles et que le seul moyen est de refaire entièrement l'installation. A-t-il raison ? Dans l'affirmatif où trouver des cache-prises dignes de ce nom car ce que j'ai acheté, même le bébé de 2 ans pourrait les ôter. Merci de votre aide.
01 janvier 2012 à 12:36
Astuce 4 bricolage electricite
Bonjour réponse 3. Votre propriétaire (n') est certainement (pas) de la profession pour affirmer cela.
Il n'y a pas lieu de refaire l'installation, mais de la mettre en sécurité.
Le premier point important pour ce qui vous concerne est d'éviter tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer lélectrocution, et la suppression de tout matériel vétuste ou inadapté à lusage (cf. un des six points de la mise en sécurité d'une installation électrique ancienne - guide Promotelec "Installations électriques des logements existants" - disponible en VPC sur le site Promotelec).
Un électricien professionnel pourrait remettre cette installation en sécurité sans avoir à tout refaire. Quelques fusibles ou disjoncteurs placés sur le tableau de répartition au départ des circuits, plus au minimum un interrupteur différentiel 30 mA pour protéger les personnes, la vérification des liaisons à la terre, constitueraient une intervention minimum.
Une journée ou deux de travail et quelques fournitures dont les prises à éclipses.
Le loueur se doit de proposer un logement décent au sens juridique du terme.
Vous pouvez trouver de l'aide auprès de l'ADIL de votre département.
01 janvier 2012 à 23:08
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 3. Appareil de chauffage électrique et prise de terre
- N°12603 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est obligatoire de raccorder un appareil de chauffage électrique à une prise terre ? L'appareil de chauffage électrique se trouvant dans un salon et un autre dans une chambre....
- 4. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
- N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
- 5. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 6. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Installation terre sur une seule prise de la maison
- N°12038 : Bonjour, Voilà mon souci et mon idée. J'ai une vieille maison dont l'installation électrique est partiellement reliée à la terre. Par exemple dans la cuisine la prise du four est à la terre mais pas celle du frigo. La...
- 10. Prise de terre locale en régime IT
- N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
