Conseils pour brancher interrupteur Legrand
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6270
Questions Forum : Conseils pour brancher interrupteur Legrand
Bonjour, je veux brancher un interrupteur Legrand pour alimenter une ampoule : l'alimentation est faite par un fil rouge, un bleu et un vert/jaune.
Sur l'interrupteur j'ai une entrée double L, une entrée double 1 et une entrée double 2 : je branche quoi et où ?
19 septembre 2009 à 12:33
30 109 messages
Bonjour. Il semble que le montage simple allumage vous pose problème.
Il faut commencer par réviser son schéma de principe, ou alors sous traiter le raccordement à quelqu'un plus expérimenté si vous n'avez jamais effectué de raccordement.
Cet interrupteur semble être un double allumage va et vient, avec une arrivée phase en rouge en L, et une sortie vers la lampe en orange à partir d'une sortie 1, le neutre bleu étant direct à la lampe.
20 septembre 2009 à 08:53
Sur mon inter il y a 1-2-N-L qui va avec quoi ? Merci.
21 septembre 2009 à 18:21
Réponse 3 d'un internaute à cette question
30 109 messages
On va y arriver. Il s'agit donc bien d'un va et vient (et non 2, chaque borne étant doublée ; avec la référence du produit on aurait gagné du temps) avec l'arrivée de la phase directe en L, et les 2 navettes en 1 et 2.
La borne N (comme neutre) est utilisée si vous voulez équiper l'appareillage d'un voyant.
Donc pour un simple allumage, vous branchez la phase directe en rouge sur la borne L, et de la borne 1 vous repartez en orange vers la lampe, le neutre direct en bleu alimentant l'autre borne de la lampe, le jaune vert est raccordé sur la borne de terre du luminaire.
22 septembre 2009 à 18:26
  • 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 2. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631
    N°17754 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ? Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux. Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais...
  • 5. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
    N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
  • 6. Brancher un interrupteur variateur Legrand
    N°16053 : Bonjour, Je souhaite installer un interrupteur variateur Legrand à la place d'un classique. Sur le boitier, j'ai 3 entrées repérées 1, 2 et B. Comment dois-je mettre les 3 fils (sur quelles entrées ?) : bleu, marron et...
  • 7. Brancher Interrupteur à voyant Legrand Neptune éclaire très peu
    N°5096 : Bonjour, j'ai installé des spots (12V avec transformateur) et des détecteurs sous mes dessous de toit avec Le problème, c'est que mon interrupteur à voyant éclaire très peu quand je mets les lampes en marche forcée, je pense...
  • 8. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 9. Brancher interrupteur va et vient plus poussoir Legrand
    N°17435 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur va et vient + poussoir Legrand ? Je n'arrive pas à faire mon branchement. Voici ce que j'ai fait... Quelqu'un peut-il me faire un dessin ? Ce serait adorable et je pourrais avoir de...
  • 10. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 11. Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand
    N°19004 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur double allumage Plexo Legrand d'il y a très très longtemps. Comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci-dessous, derrière le bloc il y a bien deux...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour brancher interrupteur Legrand >>>
bricolage fusible porcelaine 2prise interrupteur translucideampoule led 01eclairage deco 02
