Type de prise électrique raccordement chaudière gaz + VMC + DSC
Conseils Branchement Électrique : Type de prise électrique raccordement chaudière gaz + VMC + DSC
Permettez-moi de poser une question en me pardonnant si j'ai raté quelque part la réponse sur ce forum...
J'ai cherché mais pas trouvé.
Dans un immeuble, la chaudière individuelle au gaz d'un appartement est raccordée à une colonne VMC et branchée sur une ligne électrique dédiée reliée au tableau électrique à un DSC.
La norme impose-t-elle le type de prise raccordant l'alimentation de la chaudière à la prise de courant murale (prise "classique" ou plaque "câblée") ?
Merci de votre éclairage.
05 mars 2025 à 14:36
Bonjour YC123.
Voir ici : Relais DSC VMC gaz
Il faut que l'alimentation électrique de la chaudière gaz soit raccordée au système DSC.
En l'absence possible de ventilation il vaut mieux que la chaudière se coupe ce qui peut éviter une asphyxie souvent irrémédiable. Il y a beaucoup d'exemples tragiques.
Ce qui vous ne dispense pas de poser des détecteurs de CO ou CO2.
05 mars 2025 à 15:57
Oui, oui, ma chaudière via une prise murale classique avec prise de terre est bien sur une ligne dédiée reliée sur le DSC du tableau électrique.
Ma question est : respecte-t-on la norme avec cette prise murale classique dédiée au DSC ou faut-il obligatoirement une prise "câblée" sous une plaque murale (donc une prise non amovible) ?
05 mars 2025 à 17:13
Dans l'hypothèse où il faut respecter le branchement phase neutre de la chaudière à gaz, le branchement direct en sortie du relais s'impose, une PC 16 A associée à une fiche 2P + T ne garantissant pas respect des polarités phase neutre.
Attendons d'autres avis.
05 mars 2025 à 18:13
Il y a deux types de chaudières à gaz, celles dont il faut que le raccordement respecte le sens de branchement phase neutre, et les autres où il n'y a pas de polarité à respecter.
Chaque notice d'installation de chaudière précise ce qu'il en est.
La ligne d'alimentation chaudière doit être dédiée avec son propre disjoncteur, ce qui tombe sous le sens.
Votre retour est attendu.
Citation :Après recherches, ce n'est écrit nulle part.
06 mars 2025 à 13:28
Merci de votre réponse.
Si ça peut vous être utile, la chaudière est une Saunier-Duval Thema+ C18/24.de 2019
Tout ce que j'ai lu sur la notice d'installation trouvée en ligne pour l'alimentation électrique c'est :
5.6.3 Établissement de l'alimentation électrique
1. Ouvrez le boîtier électrique. (- page 15)
2. Assurez-vous que la tension nominale du secteur est
bien de 230 V.
3. Branchez le câble de raccordement au secteur (avec
prise de secteur) à l'emplacement prévu en utilisant une
cosse appropriée. (- page 41)
4. Fermez le boîtier électrique. (- page 16)
5. Montez la protection avant. (- page 11)
6. Branchez la prise de secteur dans une prise de terre
appropriée.
Pourquoi je pose la question : en 2021, lors de l'achat de l'appartement, le DPE Gaz ne signalait aucune anomalie.
Avant-hier, le gars de la maintenance-chauffage me signale une anomalie comme quoi l'alimentation de la chaudière sur la ligne dédiée au DSC devrait être câblée sous plaque et non une prise classique avec terre... parce que sinon, rien n'empêche de brancher la chaudière sur une autre prise (avec une rallonge)...
Voilà, voilà.
bien de 230 V.
appropriée.
Voilà, voilà.
06 mars 2025 à 17:43
Bonjour YC123.
Si le technicien gaz n'est pas mandaté et habilité pour contrôler l'alimentation électrique, mais seulement la conformité au niveau de l'alimentation en gaz et l'évacuation des fumées, son avis est conforme.
Il faudrait voir quelles sont les vérifications effectuées au titre de Qualigaz.
Personnellement nous avions des doutes, car en cas d'une utilisation d'une prise de courant, n'importe quel tordu peut alors brancher la chaudière sur une autre prise et engager la sécurité de tous les occupants de l'appartement voire des voisins.
Mais nous n'avons pas trouvé la réglementation. Elle existe forcément.
Le technicien de maintenance a logiquement raison.
Nous même n'aurions jamais raccordé sur une prise, mais directement sur le relais DSC. Pour deux raisons.
La sécurité de tout l'immeuble et le sens de branchement phase neutre, qui n'est pas d'importance sur votre chaudière d'ailleurs.
La réglementation est spécifique au chauffage gaz dans le collectif avec relais DSC.
Mais on la cherche encore et nous ne manquerons pas de faire un retour après approfondissement.
Le raccordement direct sur relais DSC doit faire partie des règles de l'art et de la conscience professionnelle.
Il suffirait d'aller voir dans d'autres appartement comment sont les liaisons.
Citation :Dans le cas de l'habitat en général, mais pas dans le cadre d'un immeuble collectif avec relais DSC et qui obéit à d'autres contraintes ou normes.
06 mars 2025 à 23:35
Merci de votre réponse si développée.
Évidemment, poser une plaque avec un domino pour joindre les fils venant de la chaudière avec les fils arrivant du DSC n'est pas très compliqué, même moi, je peux le faire. Revenir à une prise normale n'est cependant pas non plus très compliqué pour "un tordu" si l'envie lui en prenait, si je puis me permettre...
L'appartement étant remis en vente, je verrai bien si le DPE Gaz signale quelque chose contrairement au précédent qui ne date que de fin 2020.
Toutefois, si vous trouvez quelque chose dans la réglementation sur l'habitat collectif, je suis preneur, en vous en remerciant par avance.
07 mars 2025 à 10:26
- 1. Relais DSC VMC gaz
- N°19663 : Bonjour, Je me permets de vous poser une question. Je viens d'acheter un appartement avec une VMC commune au gaz. Quand j'ai fait mon entretien de chaudière le chauffagiste m'a demandé d'installer un relais DSC pour...
- 2. Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
- N°25891 : Bonjour à tous. J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée. J'ai fait enlever le gaz chez moi. Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ? Merci.
- 3. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 5. Problème relais DSC chaudière gaz
- N°22965 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz avec un relai DSC (dans un immeuble collectif). Après coupure de la VMC (imprévue) et remise en route de celle-ci le relais DSC reste allumé et ma chaudière ne démarre plus. Sur 18...
- 6. Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
- N°21601 : Bonjour. Je viens solliciter vos lumières (oui j'ai osé). Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier pendant plus d'une heure. Au rallumage, plus d'eau chaude. Je constate que la chaudière est...
- 7. Relais DSC voyant marche éteint
- N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
- 8. Relais DSC gaz qui grille sans raison
- N°20299 : Bonjour, J’habite en immeuble, avec une chaudière à gaz et un relais DSC pour la VMC installé sur mon compteur électrique. Cela 2 fois en 3 semaines que mon relais DSC grille. Il ne se met pas en défaut, il grille et le...
- 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 10. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 11. Prise condamnée et rupture de neutre
