Rechercher capot coffret tableau électrique
Conseils Du Forum Électricité : Rechercher capot coffret tableau électrique
J'ai récemment acheté une maison à rénover dans laquelle un tableau électrique de 26 modules est présent mais impossible de trouver le capot refermant le tableau.
Y a t-il un moyen de trouver le modèle de capot correspondant à la structure ou faut-il que je décâble tout pour installer un nouveau coffret neuf.
Désolé si la question peut paraître incongrue mais ce n'est pas mon univers...
Merci en tout cas pour votre aide et vos conseils.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 mars 2025 à 07:50
Bonjour Nico11100
Il faut la référence du coffret avec la marque (Hager, Schneider ou Legrand, à condition que les gammes existent encore) et ensuite on cherche.
Le capot n'est utile que dans les locaux humides ou poussiéreux. Dans la plupart des habitats il n'y a pas de capot ou porte.
Citation :Dans ce cas il vaut mieux ne rien décâbler car c'est un travail qui peut se transformer en impasse technologique.
06 mars 2025 à 11:19
- 1. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
- N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
- 2. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 3. Refaire installation électrique tableau principal
- 4. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 5. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 6. Raccord coffret piscine tableau général
- N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
- 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 8. Conseils montage tableau après coffret de chantier
- N°7278 : Bonjour à tous, Jaimerais vérifier grâce à vos lumières d'électriciens un montage que je compte réaliser. Il s'agit d'un montage pour un chantier. Ce chantier sera donc alimenté via un coffret de chantier. A savoir...
- 9. Liaison coffret ERDF vers tableau divisionnaire
- N°17819 : Bonjour à tous. J'aimerai obtenir des conseils pour le raccordement d'un coffret ERDF dos à dos avec (compteur et disjoncteur intégré) situé en limite de propriété jusqu'au tableau divisionnaire qui sera situé au 2éme...
- 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 11. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
