Aide rénovation d'un mon tableau électrique
Conseils Forum Électricité : Aide rénovation d'un mon tableau électrique
Je suis en train de faire une rénovation de mon tableau électrique (avec un artisan).
mais j'aimerais mettre à jour celui avec des outils modernes de consommation étant néophyte j'aimerais des conseils.
Comme nous allons refaire le tableau complet, je pense que c'est le moment
Je suis partis sur le marque Schneider, je sui en triphasé.
L'équipement que je vais mettre :
1 X Coffret électrique Schneider PrismaSet XS en saillie 4 rangées.
1 X Interrupteur Sectionneur 4 P Blanc Acti9 iSW Schneider Electric (partie garage, local piscine)
3 X Interrupteur différentiel Acti9 iID I40A 30mA type AC 230V - A9R11240
12 X Disjoncteur Modulaire 1P+N 16 A Courbe C Peignable Resi9 XP
7 X Disjoncteur Modulaire 1P+N 20A Courbe C Peignable Resi9 XP
J'aimerais poser des modules connectés, ne connaissant pas le sujet.
Faut-il un module en tête de ligne pour le triphasé ou faut-il un module sur chaque phase ?
Et sur chaque phase c'est un module monophasé qu'il faut ?
Désolé si je pose des questions bêtes.
Merci par avance.
Merci par avance.
06 mars 2025 à 08:11
Bonjour Cruzy.
Il y a de nombreux exemples de tableaux triphasés sur le forum.
Rappelons qu'il faut au minimum 3 ID monophasés et 1 à 2 ID tétrapolaires.
Chaque départ vers un tableau secondaire se fait à partir d'un disjoncteur. branché directement sur le bornier phase neutre du tableau (garage, local piscine).
Vos questions ne sont pas bêtes, mais on ne sait ce que vous voulez faire d'utile avec des modules connectés.
Relever les consommations instantanées ou totales n'est pas d'une grande utilité. De toute façon, à la fin, il faut payer l'énergie consommée.
Rajouter des modules (à définir) non indispensables a un coût non négligeable. La supervision dans le domaine domestique ne se justifie pas.
Attendons d'autres avis.
06 mars 2025 à 11:34
Merci déjà de votre réponse.
Votre remarque est pertinente pour vouloir économiser en définissant quel équipement consomme le plus.
Je me retrouve à acheter des modules hors de prix.
Pour mettre plus de contexte, je suis au gaz de ville (chaudière) pour l'eau et le chauffage.
Ce qui consomme le plus est la climatisation et le moteur de la piscine. Je suis parti sur un interrupteur différentiel Acti9 iID I40A 30mA type AC 230V - A9R11240 pour chaque phase, afin de remplacer les modules Legrand 25A qui ne sont pas assez puissants. J'ai également choisi un interrupteur sectionneur 4P blanc Acti9 iSW Schneider Electric pour la partie garage et le local piscine, où j'ai un deuxième compteur, de même pour la piscine.
Aujourd'hui, ma problématique est que je n'arrive pas à définir exactement ce qui consomme le plus.
En photo, voici mon tableau électrique actuel.
Bien à vous.
Bien à vous.
06 mars 2025 à 16:32
Re,
La règle en distribution triphasée est de faire fonctionner en triphasé tout ce qui peut l'être. Chez vous il y aurait la pompe de piscine, une clim, peut-être une plaque de cuisson. On ne voit pas de chauffe-eau électrique.
Le Linky permet de voir qui consomme beaucoup pour un récepteur en service alors que les autres sont à l'arrêt.
Si les factures vous semblent fortes il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon la pompe de piscine doit obligatoirement fonctionner. Elle peut être mise en service soit par interrupteur horaire soit en régime forcé.
La clim peut avoir une température de consigne différente.
Regardez de nouveau les schémas de tableaux triphasés où les protections sont détaillées.
Votre tableau de répartition avait belle allure, mais l'ajout de composants de marques disparates est regrettable.
Citation :S'il s'agit d'un départ de ligne il ne faut pas un interrupteur sectionneur mais un disjoncteur.
Citation :Aucun équipement de protection n'est défini par une puissance, mais une intensité assignée en ampères.
Citation :Un compteur compte. Est-ce bien ce que vous voulez signifier ?
06 mars 2025 à 17:14
Effectivement merci pour l'info du sectionneur, c'est un devis fait par un pro ...
Est-ce que cette référence est la bonne ?
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - Type AC - peignable R9PRC440
J'ai refait le schéma.
Pardon pour la confusion, ce n'est un compteur mais deux autres petits tableau électrique (je fatigue
Merci à vous.
Merci à vous.
06 mars 2025 à 19:00
"mon compteur a disjoncté..." Alors à chaque fois on rappelle que le compteur compte.
On évoquait les départs de ligne vers les tableaux secondaires. Chaque ligne doit être protégée par un disjoncteur.
Chaque tableau secondaire comporte au moins un ID qui alimente des DJ en cascade. S'il y a plusieurs ID dans un tableau secondaire, on met un interrupteur sectionneur à l'arrivée pour assurer la coupure d'urgence.
Citation :Sur le forum il y a beaucoup d'invités qui ne font pas trop la différence entre un compteur et un tableau de répartition.
Citation :Ce semble être le même.
Citation :Il peut alimenter les lignes triphasées de l'habitat principal s'il alimente les DJ qu'il faut. Il n'alimente pas les lignes vers les tableaux secondaires.
06 mars 2025 à 22:30
Merci de votre aide et pour vos conseils, j'aime apprendre / comprendre ce que je fais ou mets en place.
même avec l'aide d'artisans.
Car cette section par en 3 phases :
> local sous la maison (1er tableau : moteur piscine)
> garage (2éme tableau, forage, portail, volet garage)
Que faut-il mette comme pièce à cet endroit du coup ?
Et du coup dans chaque tableau secondaire, je devrais avoir un ID iActi9 iID I40A 30mA type AC 230V - A9R11240 + DJ
Merci par avance.
Citation :Juste pour comprendre, j'ai 3 phases qui partent du tableau principal, en haut à droite (actuellement Legrand 06565 et que je voulais remplacer par ID 4P 40A).
Merci par avance.
07 mars 2025 à 08:02
Re.
Il a été précisé que toute ligne qui part du tableau principal doit être protégée en surintensité par un disjoncteur, monophasé ou tétrapolaire.
Legrand 06565, d'après recherche sur le net, est un disjoncteur magnéto-thermique DX 6000 - Lexic à vis - 4P - 400 V~ - 25 A - courbe C - Ce produit est abandonné.
S'il alimente une ligne il n'y a pas lieu de le remplacer par un interrupteur différentiel.
Sur le net : Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC - A9R11240
Votre projet n'est pas cohérent.
Si le moteur piscine est triphasé, il faut un départ triphasé vers le tableau piscine. 25 A est certainement sur-calibré.
Pour ce qui concerne le deuxième tableau vers le garage il en est de même.
Il serait raisonnable de vous faire aider par un professionnel ou lui confier le travail.
07 mars 2025 à 10:51
Après, pas d'inquiétudes. J'essaie juste de comprendre.
J'ai un artisan qui vient à la maison.
15 mars 2025 à 16:05
Bien reçu Cruzy.
Citation :On espère avoir été clair et que cela ait pu vous aider.
15 mars 2025 à 17:47
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 3. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 4. Aide pour la rénovation d'un tableau électrique en triphasé
- N°19986 : Bonjour à tous. Pour commencer : Je ne suis pas électricien, même si je dispose de bonnes notions sur le domaine et que j'ai déjà rénové deux installations électriques en monophasé (avec quelques loupés lors de la...
- 5. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 6. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 7. Rénovation tableau électrique de 1998
- N°21434 : Bonjour. Je souhaite rénover mon tableau électrique qui date de 1998 avec encore des fusibles, j'ai un contrat de 12kW, et aimerais des conseils pour le choix des composants car les termes actif, passif me parlent pas...
- 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
- 10. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 11. Rénovation tableau triphasé
- N°23243 : Bonjour. Je vais refaire un ancien tableau. En tête de tableau j’ai un inter différentiel tétrapolaire 25A 30mA (Multi 9 réf 15051 qui alimente un coffret Télémecanique avec contacteur de puissance et relais thermique...
