Rénovation tableau électrique de 1998
21434
Question Forum Électricité : Rénovation tableau électrique de 1998
hebign
hebign
5 messages
Je souhaite rénover mon tableau électrique qui date de 1998 avec encore des fusibles, j'ai un contrat de 12kW, et aimerais des conseils pour le choix des composants car les termes actif, passif me parlent pas vraiment, et le choix de l'ampérage pour les différencier non plus, bref, j'ai vraiment besoin d'aide svp.
Ci-joint les photos de mon tableau électrique ainsi que le descriptif de ce qui y est connecté à quelques détails près.
rénovation tableau électriquerénovation tableau électrique
26 novembre 2021 à 08:30
11 001 messages
Actif/Passif ?
Vous semblez être en triphasé, cela complique un peu la donne.
Vous ne semblez pas avoir d'appareil fonctionnant en tri.
Un passage en mono est-il envisageable ?
Sinon pour essayer de répondre à vos questions :
- Changer les fusibles par des disjoncteurs de calibre identiques. En général 16A pour les prises, 10A pour l'éclairage.
- Vous semblez avoir un interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation. Voulez-vous vraiment le supprimer pour en mettre plusieurs répartis sur chaque rangée ?
26 novembre 2021 à 13:18
hebign
hebign
5 messages
Merci CMT pour votre réponse.
Alors non, je ne suis pas en triphasé, l'ancien propriétaire a fait avec de la récup je pense...
Pour le différentiel en tête, s'il convient, je serais plutôt partant pour le garder.
Là où je bloque surtout c'est sur les termes passif et actif pour le choix des différentiels, ne sachant pas ce que ça veut dire, ensuite lorsqu'on choisit le différentiel, y a toujours deux valeurs d’ampérage d'affichées, et différentes l'une de l'autre, pourquoi et ça signifie quoi ?
Voilà, et aussi quelle valeur d’ampérage mettre en tête de ligne pour l'éclairage et pour les prises et autres...?
26 novembre 2021 à 14:14
30 127 messages
Bonjour à tous. Il y a des étrangetés. Tri ou pas tri ?
On voit un pontage de 3 bornes en haut de l'ID.
Tri ou pas tri, mettre plusieurs ID rendrait l'usage de l'installation plus tranquille. On ne voit pas où arrive la liaison depuis le DJ de branchement.
Les circuits semblent pouvoir être appairés.
On ne pourra faire le travail de préparation à votre place. Changer chaque porte fusible par un DJ n'est pas le plus difficile. Le tableau est perfectible, par l'emploi de matériels peignables ou embrochables, et par rajout d'ID.
Rénover en tri peut ressembler à ce qui est montré ici :
http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Pas très simple pour qui est éloigné du métier.
26 novembre 2021 à 14:17
hebign
hebign
5 messages
Salut GL,
Alors pour les étrangetés, OK, ça correspond bien à l'ancien proprio qui a tout fait lui-même, la maison y compris, mais ça me fait pas avancer.
Donc je le redis, je ne suis pas en triphasé, et je cherche à remettre tout ça comme il faut, sans avoir à changer le tableau, mais seulement mettre des différentiels en tête de ligne bien calibré et faire en sorte que ça tienne la route.
Et non, je ne demande pas qu'on fasse le boulot à ma place sinon je ne serais pas là...
C'est toujours facile de prendre les gens un peu de haut quand on est du métier....
Bref, je suis ici pour avoir de l'aide de personne désireuse d'en fournir, pas pour amuser la galerie, donc si quelqu'un se sent de me faire un schéma de ce qu'il me faudrait je lui en serais très reconnaissant.
26 novembre 2021 à 15:04
hebign
hebign
5 messages
Ah oui, j'ai oublié de préciser que sur la photo, les deux gros "sucres" noir, je sais pas comment ça s'appelle vraiment, c'est le branchement de ma pompe à chaleur, qui a son propre mini coffret électrique au sous-sol mais qui est reliée ici...
26 novembre 2021 à 16:08
30 127 messages
Bonjour hebign. Merci pour vos remarques.
Ce n'est pas le problème, mais votre attention a été attirée sur la difficulté que représente ce travail. Il vaut mieux être expérimenté et outillé.
On note que vous voulez mettre plusieurs ID et cela implique d'appairer tous les circuits. Ce ne devrait pas être difficile s'il y a n circuits, et qu'il y a n conducteurs bleus et n conducteurs rouges. C'est par cet inventaire qu'il faut commencer.
Ensuite, vous répartissez les circuits lumière et les circuits prises en les mixant de façon que si un circuit présente un défaut d'isolement cela n'entraine pas de couper l'alimentation dans une même zone. Par exemple, on ne distribue pas tous les circuits lumière sur le même ID ; pareil pour les circuits prises.
Ce tableau de 1998 a été fait à l'économie ; on constate que des utilisations sont mélangées à partir du même départ, notamment le 19 où le four ne possède pas sa ligne dédiée ; idem pour le 9. On ne voit pas de départ 32 A vers une plaque de cuisson, même s'il n'y en n'a pas.
La liaison entre la sortie du DJ de branchement et les borniers phase et neutre sera à refaire avec une section adaptée à l'intensité maximum du DJ de branchement.
En fonction de la position relative du DJ de branchement et du tableau, peut-être faudra t-il un interrupteur sectionneur en tête de tableau.
La ligne de la pompe à chaleur doit être spécifique peut-être sans passer par un ID s'il y en a un dans le coffret sous-sol. Mais il lui faudra son DJ propre branché sur les borniers phase & neutre.
Probablement des dominos ; mais on ne les voit pas bien, ni ce qu'ils relient. En aval, la PAC, mais en amont, on ne voit pas. Il devrait y avoir un disjoncteur au minimum.
Vous voyez tout le travail préparatoire qui vous attend si vraiment vous vous lancez et que vous ne craignez pas une galère.
L'appairage des circuits avec une pince ampèremétrique est aisé.
Beaucoup d'exemples de tableaux effectués par l'ami CMT sont disponibles sur le forum.
On peut vous conseiller ce livret de référence :
http://www.promotelec-services.com/librairie/produit/336-l-officiel-de-l-electricite-installations-electriques-batiments-d-habitation-neufs.html
Vous savez tout.
Attendons d'autres avis.
26 novembre 2021 à 18:17
hebign
hebign
5 messages
Merci GL d'avoir pris le temps de me répondre.
Je suis pas disponible et le serais pas avant dimanche, donc dimanche je prendrais le temps de tout lire en détails et de fournir les infos éventuellement nécessaires.
Encore merci.
Bonne soirée à vous.
26 novembre 2021 à 18:26
11 001 messages
Du coup si vous êtes en mono, ne vous prenez pas la tête pour le dimensionnement des ID.
Prenez des 63A type A, cela s'adaptera à toutes les configurations de répartition et de nos jours ce n'est pas beaucoup plus cher.
Pensez au matériel peignable, en particulier verticalement.
26 novembre 2021 à 19:48
  • 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 3. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 4. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 5. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 6. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
    N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
  • 7. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 9. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 10. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation tableau électrique de 1998 >>>
