Profil du membre Cruzy
Membre inscrit Cruzy sur le forum Électricité
Cruzy
J'aimerais changer (ou mettre en parallèle) un module connecté à l'horloge analogique.
Merci de votre aide.
conseils changement horloge piscineconseils changement horloge piscineconseils changement horloge piscineconseils changement horloge piscineconseils changement horloge piscine
P. S. : J'ai vu plusieurs techniques (Sonoff, Tuya), mais je dois avouer que je suis un peu perdu et j'aimerais faire simple.
Est-ce que ce module peut simplement remplacer l'horloge ?
https://www.amazon.fr/VEMER-VE780700-MEMO-WIFI-Interrupteur/dp/B0C2VW6DXY/ref=pd_ci_mcx_mh_mcx_views_0_image?pd_rd_w=AvJo6&content-id=amzn1.sym.cbacdd79-a2a7-4dad-8c44-4a36464a6b2a%3Aamzn1.symc.ca948091-a64d-450e-86d7-c161ca33337b&pf_rd_p=cbacdd79-a2a7-4dad-8c44-4a36464a6b2a&pf_rd_r=GTN7K8P3RD6CPAVYYQ9W&pd_rd_wg=ODnTB&pd_rd_r=88d3dccb-ac39-4aaf-bd95-67a2253ea2be&pd_rd_i=B0C2VW6DXY
15 mars 2025 à 16:09
forum consulter ce sujet Aide changement horloge piscine
Après, pas d'inquiétudes. J'essaie juste de comprendre.
J'ai un artisan qui vient à la maison.
15 mars 2025 à 16:05
forum consulter ce sujet Aide rénovation d'un mon tableau électrique
Merci de votre aide et pour vos conseils, j'aime apprendre / comprendre ce que je fais ou mets en place. biggrin même avec l'aide d'artisans.
Il peut alimenter les lignes triphasées de l'habitat principal s'il alimente les DJ qu'il faut.
Il n'alimente pas les lignes vers les tableaux secondaires
Juste pour comprendre, j'ai 3 phases qui partent du tableau principal, en haut à droite (actuellement Legrand 06565 et que je voulais remplacer par ID 4P 40A).
Car cette section par en 3 phases :
> local sous la maison (1er tableau : moteur piscine)
> garage (2éme tableau, forage, portail, volet garage)
Que faut-il mette comme pièce à cet endroit du coup ?
Et du coup dans chaque tableau secondaire, je devrais avoir un ID iActi9 iID I40A 30mA type AC 230V - A9R11240 + DJ
Merci par avance.
07 mars 2025 à 08:02
Effectivement merci pour l'info du sectionneur, c'est un devis fait par un pro ...
Est-ce que cette référence est la bonne ?
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - Type AC - peignable R9PRC440
J'ai refait le schéma.
Pardon pour la confusion, ce n'est un compteur mais deux autres petits tableau électrique (je fatigue dizzy)
Merci à vous.
nouveau schéma tableau électrique
06 mars 2025 à 19:00
Merci déjà de votre réponse.
Votre remarque est pertinente pour vouloir économiser en définissant quel équipement consomme le plus.
Je me retrouve à acheter des modules hors de prix.
Pour mettre plus de contexte, je suis au gaz de ville (chaudière) pour l'eau et le chauffage.
Ce qui consomme le plus est la climatisation et le moteur de la piscine. Je suis parti sur un interrupteur différentiel Acti9 iID I40A 30mA type AC 230V - A9R11240 pour chaque phase, afin de remplacer les modules Legrand 25A qui ne sont pas assez puissants. J'ai également choisi un interrupteur sectionneur 4P blanc Acti9 iSW Schneider Electric pour la partie garage et le local piscine, où j'ai un deuxième compteur, de même pour la piscine.
Aujourd'hui, ma problématique est que je n'arrive pas à définir exactement ce qui consomme le plus.
En photo, voici mon tableau électrique actuel.
Bien à vous.
06 mars 2025 à 16:32
Je suis en train de faire une rénovation de mon tableau électrique (avec un artisan).
mais j'aimerais mettre à jour celui avec des outils modernes de consommation étant néophyte j'aimerais des conseils.
Comme nous allons refaire le tableau complet, je pense que c'est le moment biggrin
Je suis partis sur le marque Schneider, je sui en triphasé.
L'équipement que je vais mettre :
1 X Coffret électrique Schneider PrismaSet XS en saillie 4 rangées.
1 X Interrupteur Sectionneur 4 P Blanc Acti9 iSW Schneider Electric (partie garage, local piscine)
3 X Interrupteur différentiel Acti9 iID I40A 30mA type AC 230V - A9R11240
12 X Disjoncteur Modulaire 1P+N 16 A Courbe C Peignable Resi9 XP
7 X Disjoncteur Modulaire 1P+N 20A Courbe C Peignable Resi9 XP
J'aimerais poser des modules connectés, ne connaissant pas le sujet.
Faut-il un module en tête de ligne pour le triphasé ou faut-il un module sur chaque phase ?
Et sur chaque phase c'est un module monophasé qu'il faut ?
Désolé si je pose des questions bêtes.
Merci par avance.
rénovation tableau électrique
06 mars 2025 à 08:11
