Moteur hachoir pro du 400v passer au 230 est ce possible
8694
Problèmes Forums Electricite : Moteur hachoir pro du 400v passer au 230 est ce possible
Je veux acheter un hachoir de boucher réfrigéré et alimenté en 400v, je voudrais m'en servir à la maison en 230v. Veuillez simplement me dire si oui ou non les diverses possibilités, l'explication technique professionnelle, à vrai dire, car j'ai lu les professionnels en électricité et j'avoue que c'est du costaud.
Voici les caractéristiques de la plaque (ce qui est sur la plaque) :
BERMEN Alpha équipement S. A.
90 route de Turin
06300Nice France
Type C/E322WH
N° 97.
KW 1.12
Hz 50
VOLT 400/3
A 2.8
S/N 97E1823
POIDS 60KG
CE
Bonne réception et merci de répondre, bonne journée.
Patrice.
30 juillet 2010 à 10:44
30 014 messages
Bonjour. Ce hachoir professionnel réfrigéré est peut-être une bonne affaire si vous faites de la cuisine importante à la maison. Par contre, pour vous en servir sur un réseau monophasé 230 V, il faudra passer par un convertisseur mono-triphasé utilisé à fréquence fixe pour le moteur.
Mais la commande arrêt marche + arrêt d'urgence ainsi que la partie réfrigération fonctionnent certainement en 220 V monophasé. Un électricien habile et méticuleux pourra séparer les parties mono et triphasé de la machine. Il faut environ deux journées de travail minimum pour faire le montage.
Le moteur faisant 1,12 kW, il faudra un convertisseur de 1,5 à 2 kW (disposé dans un boîtier externe) pour être tranquille. Avant de faire affaire, il faut comparer le prix de l'adaptation à celui d'un modèle neuf. Si vous l'acquerrez, il faudra le nettoyer en entier avant intervention de l'électricien, car capots enlevés c'est souvent bien gras.
Voir la question 8581 qui aborde un sujet équivalent pour ce qui concerne la motorisation.
Si vous êtes traiteur il vous faut un laboratoire équipé en triphasé.
30 juillet 2010 à 16:26
Conseils 2 Réparation Electricite
Non, pour cela il vous faut une installation en triphasé 230/400V. Hors dans votre maison vous avez certainement une installation en monophasé 230V.
30 juillet 2010 à 15:22
Conseils 3 Réparation Electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Le plus important dans votre signalétique c'est : Volts 400/3. Ce qui veut dire 400 volts avec 3 phases. Si vous avez chez vous du tétrapolaire 3P + N + T, vous pouvez brancher le hachoir en 3 phases 400V, dans le cas contraire, la modification en monophasé (condensateur) coûterais cher pour un résultat plus que médiocre.
30 juillet 2010 à 18:12
Conseils 4 Réparation Electricite
Bonsoir
il semble qu'une info manque. Sur le carter du moteur vous devez trouver une info sur le type de branchement dit en étoile (dessin en forme d'étoile composé de 3 traits) ou en triangle (un petit triangle) avec le voltage à coté. Avec cette info nous pourrons vous dire quoi faire. Merci. ST16
30 juillet 2010 à 21:54
  • 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 2. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 3. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
    N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
  • 4. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 5. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 6. Passer de 380V triphasé en 220V
    N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
  • 7. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 8. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 9. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 10. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
>>> Résultats suivants pour : Moteur hachoir pro du 400v passer au 230 est ce possible >>>
branchement dominofusibles 16 amperesschema contacteur heures creusesbranchement electrique four encastrable
