Modifier un transformateur
Question Problèmes Électriques : Modifier un transformateur
J'ai une très gentille cliente qui vient du Japon avec des appareils en 110V, par ailleurs, elle possède 3 transformateurs 110V vers 220V.
Je pense qu'il est possible de les modifier pour aller de 220 vers 110... mais comment fait-on ?
Merci pour vos conseils.
03 décembre 2021 à 19:07
Bonjour Flash1539.
Mais le plus simple, plus pratique (le poids du transformateur, les fils qui traînent), moins dangereux (relier les appareils isolés classe I à la terre), est d'utiliser des appareils aux normes d'alimentation européennes. Donc déposer tout ce qui est en 110 V à la déchèterie.
Citation :On les branche à l'envers. A peu de volts près le montage fonctionnera en respectant bien la puissance apparente.
03 décembre 2021 à 21:47
Merci beaucoup, cela fonctionne nickel !
Le truc c'est qu'elle possède quelques appareils absolument introuvables en 230, je vais donc lui créer un circuit spécialisé en 110, cela permettra en outre d'insérer un programmateur pour que le transfo ne fonctionne pas en permanence question de conso et durée de vie du transfo.
04 décembre 2021 à 19:14
Re. Assurez vous que ce ne soient pas des autotransformateurs.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/autotransformateurs.html
Si votre amie fait fonctionner un appareil 110 V sur une PC 230 V, ce sera vraiment destination déchèterie !
Peut-être faudrait-il bien différentier les fiches des appareils en question. Voir aussi s'ils sont reliés à la terre.
Donc, encore quelques points à préciser pour la sécurité des personnes.
04 décembre 2021 à 22:13
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Modifier un interphone pour bouton sans fils
- N°14981 : Bonjour à tous. J'ai un vieil interphone dans mon appartement (le genre blanc rosé avec le temps...) et mon projet c'est d'y mettre un interrupteur sans fil pour pouvoir ouvrir la porte grâce à une télécommande. J'ai...
- 3. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
- N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
- 4. Modifier une prise allume-cigare et modifier la tension
- N°17624 : Bonjour, Je suis complètement novice et j'aurais besoin de conseils avisés pour m'aider dans mon projet. Je souhaiterais acheter un gyrophare et pouvoir m'en servir chez moi pour décorer / ambiancer ! Ce gyrophare a la...
- 5. Modifier du 3x380 volts en 3x220 volts
- N°6830 : Bonjour, je suis alimenté en 3x380 volts. J'ai fait l'acquisition d'un appareil de soudure semi-automatique "Elektra-Beckum" ainsi que d'un découpeur Plasma de la même marque. Ceux-ci fonctionnent sous tension 3x220 volts....
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Problème alimentation avec un transformateur
- N°13506 : Bonjour, Je souhaiterai alimenter un amplificateur de voiture de 400W et l'adapter ensuite sur ma chaine HIFI. J'ai un transformateur qui délivre : Voltage : AC 230V 50hz Courant : 10-12A J''ai essayé de le raccorder sur...
- 8. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
- N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
- 9. Branchement transformateur triphasé
- 10. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
