Réalisation d'un miroir rayonnant thermistance ?
16021
Question Forum Électricité : Réalisation d'un miroir rayonnant thermistance ?
xavierb
xavierb
284 messages
J'ai un piètre niveau en électricité mais j'espère bien m'élever grâce à ce forum ! lol
J'ai un projet de miroir rayonnant que je voudrais faire aboutir, en voici le principe :
J'ai transformé un de mes miroirs en miroir rayonnant en y collant derrière un film chauffant.
Maintenant je souhaiterai finaliser le pilotage / régulation de l'engin.
1) Pour gérer le déclenchement de l'engin en fonction des horaires de la journée, j'ai compris qu'il me fallait un interrupteur programmable.
2) Maintenant je souhaite aussi réguler la température de la surface, il me faudrait donc un thermostat asservi sur la température de surface du miroir. Comment fait-on ceci ?
Quelques données : le film résistif fonctionne sous 220V dégage 100W/120W et est donc parcouru par ~0,5A.
En vous remerciant par avance de vos conseils, je vous souhaite un bon week-end.
Xavier.
12 novembre 2016 à 12:10
30 138 messages
Bonjour xavierb. Sauf erreur d'interprétation votre projet est mort né.
Alimenter le film résistant avec une simple prise programmable est facile.
Réguler la température de surface l'est moins.
100 W peut être une puissance néfaste pour la zone réfléchissante, tout dépend de sa surface.
Cette fonction est réalisée dans les convecteurs à inertie et rayonnants.
Un thermostat électronique complexe assure la régulation de température.
On ne peut rentrer dans les détails de la fonction régulation.
Désolé.
13 novembre 2016 à 10:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 novembre 2016 à 10:24
xavierb
xavierb
284 messages
Bonjour GL,
Merci de votre réponse, je vais suivre votre conseil et tester dans un premier temps avec un programmateur en l'allumant toutes les X minutes, je trouvais bien le compromis qui va bien.
13 novembre 2016 à 12:08
xavierb
xavierb
284 messages
Ce composant (Thermostat Honeywell) n'irait pas pour ce que je veux faire ?
http://fr.rs-online.com/web/p/thermostats/0339291/
Si T>40° circuit ouvert, sinon circuit fermé.
13 novembre 2016 à 20:40
  • 1. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 2. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 3. Poser miroir au dessus lavabo sans branchement terre à l'éclairage du miroir
    N°9666 : Bonjour. Je dois installer un ensemble meuble sous vasque avec un grand miroir, celui-ci se trouve juste à côté de la baignoire qui elle est branchée à la terre. Faut-il brancher l'éclairage du miroir à la terre également ?...
  • 4. Coupure lampe de miroir
    N°14121 : Bonjour/Bonsoir à tous, Étant bricolo du dimanche mais surtout jeune et donc novice, j'ai quelques soucis avec l'installation électrique de mon miroir de salle de bain. J'ai installé une lampe au dessus, qui se fixe sur...
  • 5. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
  • 6. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
    N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
  • 7. Branchement électrique miroir led
    N°22187 : Bonjour. J'ai acheté un miroir led et je voudrais faire le branchement électrique, le fil qui sort de mon mur, un fil blanc et un fil noir et le fil qui sort de mon miroir un fil rouge et un fil bleu. Comment brancher svp...
  • 8. Branchement lumière miroir salle de bains
    N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
  • 9. Branchement miroir connecté
    N°15567 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma salle de bain. J'ai prévu une gaine que j'ai encastrée dans le mur, qui part du plafonnier vers le mur de sa salle de bain, derrière le miroir à venir. Je me pose cependant une...
  • 10. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
    N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
>>> Résultats suivants pour : Réalisation d'un miroir rayonnant thermistance ? >>>
travaux d electricite 01travaux electricite saigneebricolage fournitures electriciterenovation electricite 003
