Mesurer un isolement à proximite d'une ligne haute tension
8004
Question Forum : Mesurer un isolement à proximite d'une ligne haute tension
Je travail sur une ligne de tramway et dois fournir une valeur d'isolement de la ligne cependant celle ci pas sous une ligne haute tension qui perturbe et empêche une mesure avec un appareil classique.
Quelqu'un a t-il une solution à proposer. Merci
09 avril 2010 à 09:51
Il est possible que votre appareil soit perturbé par le champ électrique de la ligne HT et aussi qu'il y ait induction sur votre ligne.
Essayez de faire une mesure d'isolement avec un ohmmètre à magnéto. Ce type d'appareil est très efficace toutefois un peu ancien, mais à l'avantage de ne pas être électronique donc moins perturbé.
Cordialement, M.
09 avril 2010 à 20:49
PL
PL
13 524 messages
Une mesure de quoi ? Un appareil classique ? Même les militaires ont du très bon matériel de mesure de base. Si vous travaillez avec le tramway, normalement vous êtes habilité et matériel ultra sophistiqué pour parer à toutes éventualités.
En plus une ligne à haute tension au-dessus du tramway ? Je doute fortement de votre question, ne serait-ce pas plutôt pour un relevé d'une maison sous une ligne à haute tension ? Et nous mettre à contribution ? Cordialement.
09 avril 2010 à 20:51
Solution et astuces des bricoleurs 3
30 010 messages
Bonjour. L'isolement se mesure avec un appareil spécifique adapté dans votre cas à la tension de service de la caténaire (c'est plus une mesure de tension de claquage).
Effectivement, comme PL et M. le précisent, vous devriez avoir du matériel de mesure à la hauteur et durci vis à vis de la CEM (compatibilité électromagnétique). L'ohmmètre à magnéto ne peut être une bonne solution (sa tension de mesure atteint avec du mal 400 V), et l'on peut supposer que les mesures que vous faites nécessiteront un archivage, donc un enregistrement.
La mesure de l'isolement d'une machine tournante et d'une caténaire ne se font pas avec les mêmes appareils. Un ancien du forum, LDB75, aurait pu vous conseiller. Il faut voir avec votre employeur.
10 avril 2010 à 09:17
Solution et astuces des bricoleurs 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne comprends pas trop ; une ligne HT aérienne, en ville ! l'induction ne peut avoir lieu que si cette ligne longe la ligne de tram, pas dans le cas de croisement.
Suivant la tension nominale, un mégohmmètre genre 2500V ou 5000V pourrait vous aider, il existe à piles ou à magnéto ; reste à confirmer cette induction. Cordialement.
12 avril 2010 à 09:18
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Résidu haute tension électrificateur de clôture
    N°19580 : Bonsoir. Je cherche de l’aide avant de faire une potentielle erreur. Je suis paysan et j’ai besoin d’amener depuis ma maison d’une part du courant très haute tension (15KV) pour clôturer un parc éloigner via un...
  • 3. Tension entre phase/neutre et terre ligne éclairage
    N°14404 : Bonjour. Toute mon installation fonctionne parfaitement mais je dois installer des interrupteurs différentiels, mais j'ai constaté sur une ligne d'éclairages, je coupe le disjoncteur uniquement de cette ligne, je mesure avec...
  • 4. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 5. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Mesure isolement et électroménager
    N°19933 : Bonjour, Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit. Vu l'envoi de courant haute tension avec un...
  • 8. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
    N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
  • 9. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 10. Chute de tension grésillement tableau électrique
    N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
>>> Résultats suivants pour : Mesurer un isolement à proximite d'une ligne haute tension >>>
electricite saignee 01tableau electrique bvtableau electrique bv8eoliennes ecologie production
