Brancher machine à laver sur rallonge 10A avec frigo
Conseils Branchement Électrique : Brancher machine à laver sur rallonge 10A avec frigo
Je suis totalement ingénu sur l'électricité et je ne sais pas si ce que je souhaite faire est possible.
Je souhaite installer une machine à laver sur une prise dans mon salon.
Je suis locataire. Il s'agit de la seule prise possible car proche de l'évacuation d'eau.
Il y a une arrivée et sortie d'eau pour machine a laver donc je pense que c'est prévu pour mais je préfère demander pour être sur.
- J'ai un disjoncteur 230V - 40A avec 10 fusibles (voir photo)
- La prise est reliée à un fusible 250V - 10A (position 6 si on compte pas le premier bloc avec le levier).
Sur cette prise, je branche actuellement à l'aide d'une rallonge (pas le choix) :
- Un frigo congélo Valberg : https://www.electrodepot.fr/refrigerateur-2-portes-valberg-2d-206-e-s180c.html
(pas réussi à retrouver la conso ?)
- Un micro-onde four Essentiel B : https://www.boulanger.com/ref/8001724#caracteristiques-du-produit
(900W en micro ondes, jusqu'à 2700W en four)
- Une Freebox pop
Ma question : est-ce que je peux installer un lave linge sur cette multiprise (si je n'utilise pas en parallèle le micro-onde que je débranche) / ou sur cette prise tout court ?
Et est-ce que je dois acheter des lave linges spécifiques pour pas bruler mon appart ?
Le lave-linge en question : https://fc.darty.com/notices/0/8/1/4/08142b119e209179bc7ba9524159dd9138cdb459.pdf
ou
https://www.electrodepot.fr/lave-linge-frontal-valberg-wf-714-a-10-w566c.html
- Une Freebox pop
ou
20 janvier 2025 à 21:42
Bonjour Clement,
Le tableau est fait au minimum. Protection 10 A pour les prises de courant, et 20 pour une plaque de cuisson, bigre !
Pas de prise spécifique pour LL.
Consommation 1 600 W pour le modèle Darty, 10 A pour l'autre. En gros, le circuit 10 A convient. A condition qu'il n'y ait pas d'autre récepteur dessus.
La fonction four du micro-onde nécessite un circuit prise de 16 A.
Il y a une prise 16 A en position 3. Il faudrait voir où elle est dans l'habitat.
Pour les deux autres en 10 A, il faudrait voir quelle est la section des conducteurs. Peut-être y aurait-il moyen de changer la protection surintensité si la section est 2,5 mm². Il faut alors ouvrir le capot. Mais on vous sent assez éloigné des techniques de l'électricité.
Citation :C'est un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche en cas de défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre.
le premier bloc avec le levier.
20 janvier 2025 à 22:52
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
@GL : Clément a indiqué être locataire ... je pense qu'il n'a pas le droit de changer la protection de surintensité. (Ouvrir le capot du tableau ne lui est théoriquement pas permis.)
Je pense que s'il y a des adaptations ou modifications à effectuer il faut contacter le propriétaire du lieu.
A vérifier aussi que cette prise située dans le salon est bien munie d'une broche de terre !
Micro-onde, réfrigérateur et lave-linge doivent être relié à la terre.
21 janvier 2025 à 10:27
Bonjour Martien.
On va attendre le retour de Clément.
Effectivement, il ne peut pas trop prendre d'initiatives dans sa location.
Il faut qu'il y ait la terre sur toutes les prises utilisées pour le gros électroménager.
Il faut qu'il appuie sur le bouton test de l’interrupteur différentiel 30 mA : il doit déclencher.
Peut-être que la prise 16 A conviendrait mieux.
Ce pourrait être un argument à utiliser par Clément. Utiliser une rallonge sur une PC 10 A 2P + T ou une rallonge tout court reste du bricolage, limite pour ce qui concerne la sécurité.
Hélas, les mises à niveau par les propriétaires sont souvent tardives, quand il y en a.
Encaisser les loyers est plus rapide.
Citation :Le bailleur pourrait monter une prise dédiée à côté en vertu des règles normatives.
21 janvier 2025 à 12:18
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup pour vos réponses qui me permettent d'y voir plus clair !
@GL Merci pour les précisions et la clarté de ton explication, je regrette de ne pas avoir davantage suivi les bases d'électricité au lycée haha.
- Pour le micro-ondes c'est curieux, car je l'ai déjà utilisé en mode four plein pot 210°C avec frigo et freebox en simultané et ça tient depuis le début (3 mois). Et ceci sur une rallonge Ikea. Peut-être que la prise 6 est en fait en 16A... ?
- Pour la position 3, ça a l'air assez bordélique mais je me trompe peut-être car elle gère : 3 prises dans ma chambre (1 occupée par chargeur smartphone 20W, 1 occupée par chargeur PC portable 65W + écran 14W, 1 libre (le restera), ainsi qu'un bloc de 3 prises dans la cuisine que je n'utilise pas (voir photo). Avec une rallonge cela peut passer.
- J'ai aussi le choix d'utiliser une autre prise identique à la 6 en 10A positionnée dans la cuisine qui est sur la position 9. Il y a juste un tube led branché dessus (l'éclairage de ma modeste cuisine, voir photo). Avec une rallonge ça peut le faire, tant pis je ne brancherai la machine qui lors de l'utilisation et je cuisinerai dans le noir
In fine, quel est la meilleure solution ?
Une des prises 16A de la cuisine qui est sur le circuit n°3 (avec pas mal d'appareils dans tout l'appart) ou la prise 10A solo en circuit 9 ?
@Martien-071 Merci pour ta réponse, toutes les prises de l'appartement disposent de la terre, c'est déjà ça. C'est peut-être la seule bonne chose qui a été faite niveau installation électrique dans l'appart mdr
Je vais en parler au propriétaire pour voir si il est prêt à faire des ajustements mais je pense que ce n'est pas gagné, c'est un appart parisien donc je me bat déjà pour avoir une boite au lettre... Ce qui est sûr c'est que je ne touche pas au tableau je ferai marcher la profession d'électricien en espérant que ça ne me coute pas un bras
Bonne soirée.
Cordialement, Clément.
Bonne soirée.
21 janvier 2025 à 23:49
Bonjour Clément et merci pour votre retour.
Il y a juste à prendre en compte le gros électroménager. Tous les autres petits récepteurs comptent pour du beurre.
Et dans le gros électroménager, seule la fonction four du micro-ondes à 2 700 W est assez énergivore. Mais seulement avec un peu plus de 10 ampères.
Donc tout n'est pas négatif, et il n'y a pas lieu de cuisiner dans le noir.
La conclusion est qu'une prise dédiée pour le LL serait bienvenue.
Au pire, bien que ce ne soit pas l'idéal, une rallonge avec fiches surmoulées conviendra.
Dans la vie courante, savoir faire la différence entre courant et tension est élémentaire. Pour le domestique, connaitre ces appareillages (et leurs caractéristiques) est utile : protection surintensité (fusible et disjoncteur), protection vis à vis des défauts d'isolement (interrupteur différentiel 30 mA). Et pendant qu'on y est, connaitre les dangers de l'électricité.
Citation :L'avantage de ce forum est qu'on les rappelle. Les bases basiques sont abordées de très haut en collège et pas pendant longtemps. En lycée, cela dépend des filières.
22 janvier 2025 à 12:15
Bonsoir @GL.
Merci pour vos réponses, le lave-linge est commandé
Bonne soirée.
Clément.
Bonne soirée.
Clément.
23 janvier 2025 à 23:28
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
- N°12368 : Bonjour. Pour connaître la fin du cycle de fonctionnement d'une machine à laver placée au sous-sol de l'habitation, il me paraît utile de disposer d'une lampe témoin. Comment faire le branchement ? Merci.
- 3. Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
- N°1546 : Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de...
- 4. Brancher moteur de machine à laver
- N°354 : Bonjour, j'ai un moteur électrique 220V de machine à laver avec 4 bornes. Comment le connecter au 240V domestique ? Question subsidiaire : comment brancher le condensateur de 50µF ? Merci pour vos réponses.
- 5. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 6. Brancher moteur machine à laver
- N°994 : Bonjour, j'ai récupé un moteur de machine à laver. J'ai 7 fils qui sortent du moteur : 5 d'un côté, 2 de l'autre. Comment faire pour faire tourner le moteur en essorage grande vitesse avec le condensateur ? Merci.
- 7. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 8. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 9. Comment brancher moteur de machine à laver
- N°4464 : Bonjour, je souhaite brancher un moteur de machine à laver sur 220 V pour l'utiliser comme ventilateur pour ma cave. Seulement mes connaissances en électricité sont faibles. Je sais qu'il faut un condensateur de démarrage et...
- 10. Brancher réfrigérateur via rallonge
- N°1256 : L`endroit où je veux installer mon réfrigérateur n'a pas de prise. Puis-je, sans risque, utiliser une rallonge ?
- 11. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
