Réflexion installation pieuvre électrique
26372
Conseils Forum Électricité : Réflexion installation pieuvre électrique
Lepetidej
Lepetidej
Dans le cadre de la rénovation de notre vieille maison des années 1945 je me forme actuellement à l'électricité.
La maison fait 120m² avec une chambre sous combles, un vide sanitaire et un garage en extérieur.
Dans le choix du futur compteur électrique je compte passer sur du Schneider pré-monté rési9 je suis conscient que c'est un sacré prix, mais pour pas faire d'erreurs ca me semble plus sécuritaire (pour mon cas).
J'envisage également de partir sur des pieuvres électrique pré montées de ce types :
- Kit pieuvre électrique universelle pour salle de bain
- Chambre 1
- Chambre 2
- Salon
- WC
- VMC
- Ballon
- Clim
- Cuisine (plaque, four, hotte, prises, luminaires)
- Machine à laver, sèche-linge
Cependant, ma question est :
Arrivé à la GTL je vais me retrouver avec 8 lignes de luminaires (exemple 8 pieuvre différentes), ce qui fait 8 disjoncteurs dans le tableau.
Ça risque de chiffrer en disjoncteurs/places...
J'ai bien compris que j'ai pas la bonne méthodologie, est-ce qu'il est possible en amont du tableau de faire une pieuvre pour diviser par 2 les alimentations luminaires par exemple ?
En prenant compte bien sûr du nombres de luminaires par disjoncteurs...
20 janvier 2025 à 16:51
30 084 messages
On hésite à vous encourager car il semble que votre expérience est faible et les solutions que vous envisagez sont loin d'être les meilleures, au titre de pseudos économies, mais avec des impasses technologiques certaines.
Vous utilisez le nom "compteur", ce qui est anormal et montre une méconnaissance de cet appareillage.
Il n'y a aucun intérêt à utiliser un tableau précâblé qui est peu évolutif.
Quant aux pieuvres approvisionnées on ne sait pas où, elles sont bannies de l'habitat individuel comme le vôtre.
On s'en moque, tout comme pour le prix, une fois que la décision est prise de ne pas bricoler au moindre coût et au maximum d'ennuis.
Pour un tel projet on décrit le besoin en lignes par pièce, sachant que des lignes prise ou lumière peuvent être communes à plusieurs pièces.
Au besoin, on peut monter une grosse boite de dérivation accessible à chaque zone, on y fait arriver les lignes et on dispatche.
On passe les lignes si possible en encastré dans des conduits ICTA de la bonne taille, plutôt grande.
Pour les circuits lumière 5 à 6 couleurs sont indispensables. On insiste : indispensables.
On utilise des conducteurs rigides ou souples avec embouts. Pratiquement pas de câbles.
On prévoit un tableau de répartition bien évolutif, les appareillages pouvant être peignables ou enfichables.
On bannit le compteur qui ne fait que compter, les pieuvres, tout ce qui est préfilé ou prémonté.
En résumé, on fait un projet de professionnel avec des méthodes de professionnel.
C'est un investissement qui apportera de la valeur à votre bien, sauf si vous bricolez en croyant faire des économies.
Vous surestimez peut-être vos compétences.
Donc, soit vous changez, soit vous laissez faire un professionnel formé et expérimenté.
Si vous envisagez le projet en oubliant vos idées de départ, il faudrait vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté.
Mais on sait quand on commence, et pas quand ce sera terminé. C'est un très gros travail. Il faut beaucoup d'outillage. Et avoir des moyens de mesurage.
Il faut déjà faire le projet papier. Vu la surface de l'habitat, et les pièces à alimenter et leur disposition c'est assez simple. Il est d'usage désormais de prévoir une borne de recharge de véhicule électrique.
Vous pouvez trouver sur le net un résumé de la NF C15-100 pour l'habitat (Hager, Schneider, Legrand)
Attendons d'autres avis.
20 janvier 2025 à 21:59
  • 1. Installation pieuvre électrique dans le doublage
    N°20328 : Bonjour tout le monde. J'ai besoin de conseils svp !! En construction, j'en suis au doublage plaque de BA13 avec 10 cm de polystyrène que je n'ai pas encore collé. Je m'apprête à commander mon installation électrique...
  • 2. Réaliser une installation électrique
    N°17872 : Bonjour. Est-il possible de réaliser une installation électrique neuve sans pieuvre et sans boite de dérivation ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Prix pieuvre installation électrique
    N°9688 : Bonjour. Je recherche le prix d'une pieuvre pour une installation électrique d'une maison de 56 m², une salle, une chambre, un toilette, une salle de bain et deux chambres aménageables au grenier. Merci
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 6. Principe de fonctionnement d'un système pieuvre
    N°3853 : Bonjour, je dois rediger un rapport de stage et dans mon rapport, je mentionne le système pieuvre. Je voulais donc connaître son principe de fonctionnement. Si vous pouvez m'aider, merci.
  • 7. Modification d'une pieuvre électrique
    N°24013 : Bonjour à tous. Je fais actuellement construire et concernant l'électricité il est prévu une pieuvre. Nous avions défini les emplacements des luminaires et interrupteurs il y a quelques temps et depuis la pieuvre a été...
  • 8. Grenier remplacement d'une pieuvre par un tableau divisionnaire
    N°10055 : Bonjour, Tout l'étage de notre maison est alimenté via une unique pieuvre (boîte de combles) qui se situe dans le grenier sous un faux-plancher. Y sont réunis 28 différentes connections toutes serties par trois énormes...
  • 9. Parafoudre avec signalisation défaut
    N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
  • 10. Comprendre branchements vieille installation électrique
    N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
  • 11. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
>>> Résultats suivants pour : Réflexion installation pieuvre électrique >>>
