Remplacement disjoncteur et différentiel obsolète
26371
Conseils Forum Électricité : Remplacement disjoncteur et différentiel obsolète
ptitdom
ptitdom
Je suis nouveau et pas électricien de métier mais je me débrouille donc j'espère arriver à me faire comprendre.
J'ai actuellement un Merlin Gerin disjoncteur modulaire 4P - 16A réf : 24228 avec bloc différentiel 26531 25A - 4P.
Par quoi puis-je les remplacer ?
ptitdom.
20 janvier 2025 à 15:04
bricolo-40
bricolo-40
12 messages
Merlin Gerin disjoncteur modulaire 4P - 16A réf : 24228 =>A9F77416 https://www.se.com/fr/fr/product/A9F77416/acti9-ic60n-disjoncteur-4p-16a-courbe-c-400vca-6000a-10ka/
bloc différentiel 26531 25A - 4P => 26531 https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=26531_DATASHEET&p_enDocTypmais e=Product+Data+Sheet&p_File_Name=26531_DATASHEET_FR_fr-FR.pdf
Ah c'est le même, les nouveaux papiers disent que maintenant, la nouvelle référence identique est aux normes.
1- Ne faire confiance à personne.
2- vérifiez par vous-même.
20 janvier 2025 à 19:15
30 075 messages
Bonjour ptitdom,
On croit deviner que vous voulez remplacer l'ensemble. Qu'alimente cet appareillage ?
Un disjoncteur différentiel comme celui-ci convient (commercialisé) :
https://www.se.com/fr/fr/product/A9DA3716/acti9-idd40n-disjoncteur-dif-3p+n-16a-crb-c-6000a-10ka-30ma-type-ac/
20 janvier 2025 à 22:13
bricolo-40
bricolo-40
12 messages
C'est un 3P+N ! c'est pas le même
J'ai pas dis que ça n'allait pas
On ne sait rien de l'installation.
21 janvier 2025 à 10:52
  • 1. Remplacement disjoncteur différentiel
    N°18322 : Bonjour à tous, N'ayant pas trouvé sur le forum concrètement réponse à ma question, je me permets de poster un nouveau sujet. J'ai dans ma cave un tableau électrique supplémentaire (agrandissement de maison) dans...
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Conseils remplacement disjoncteur différentiel triphasé
    N°21656 : Bonjour à tous. Je cherche à remplacer un disjoncteur différentiel ancien et j'ai un doute sur le choix du nouveau. J'ai actuellement ça qui ne fonctionne plus : photo 1. Et je voudrais savoir quel est l'équivalent,...
  • 4. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
  • 5. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 7. Disjoncteur différentiel et orage !
    N°20930 : Bonsoir. Besoin d'aide et de conseil. A chaque fois qu'un orage passe au-dessus de ma ville, et surtout lorsque un éclair tombe pas loin de chez moi, mon disjoncteur différentiel 63 A 30 mA saute ! Et pas chez mes...
  • 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 9. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 11. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacement disjoncteur et différentiel obsolète >>>
remplacer fil electrique fer a repassercompteur electrique merlin gerinforums bricovideobricovideo
