installation 2 piquets de terre 2 tableaux électrique
Conseils Forum Électricité : installation 2 piquets de terre 2 tableaux électrique
Je dois refaire la terre de mon installation (maison ancienne).
J'ai un tableau secondaire qui n'est pas relié au principal par un fil de terre (et qu'il serait très compliqué de relier).
Par contre, je peux faire une terre distincte pour chaque tableau (avec des piquets dans des endroits différents à l'extérieur de la maison).
Pour améliorer la qualité globale de la terre, je me dit qu'il serait bien de relier entre eux les deux piquets (ce que je pourrai faire dans un deuxième temps, à l'occasion d'autres travaux dans la maison).
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que la liaison figurée sur le schéma ci-joint serait correcte ?
Qu'en pensez-vous ?
20 janvier 2025 à 11:00
20 janvier 2025 à 11:16
Petite précision : la liaison envisagée passerait en partie dans le sol d'une cour, et en partie sous la chape ciment d'une dépendance (elle serait gainée pour cette partie).
22 janvier 2025 à 09:29
C'est toujours compliqué de répondre à ce genre de chose.
Ce n'est pas fait dans le règles de l'art : on ne fait pas 2 terre pour un même bâtiment, afin que l'ensemble soit au même potentiel.
Donc on améliore afin que ce soit moins pire.
Votre proposition améliore les choses sans être idéale.
Attention il faut un seul conducteur de terre par borne de connexion, donc il faudra 2 dispositifs de serrage autonomes sur les piquets.
22 janvier 2025 à 14:45
1- Si je garde cette solution :
=> ceci est pour le piquet 1. Et pour la barrette côté piquet 2, il faudrait donc une barrette en T?
2- Est-ce que la solution exposée dans le nouveau schéma serait meilleure? (j'avais oublié précédemment d'indiquer le triphasé, mais je pense que ça ne change rien)
La nouvelle liaison (en 2,5 mm² ), enfouie dans le sol, sous gaine, ferait 16 mètres linéaires.
Si nécessaire, je pourrai ajouter un deuxième piquet, si la mesure de la terre est insuffisante avec un seul.
22 janvier 2025 à 15:35
Ajout à mon poste précédent (j'ai posté trop vite!) :
Pour la solution 2, il me semble que je devrais faire ma liaison avec du fil 16 mm² (= section des fils arrivant au DB), et non 2,5 mm². Exact ?
22 janvier 2025 à 15:42
Personne pour me répondre ?
27 janvier 2025 à 11:00
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 2. Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
- N°8451 : Bonjour J'aimerais savoir s'il est possible (et sans danger) de relier 2 tableaux (un Principale et un Secondaire) par un fil de terre 10mm2 d'une longueur de 10 mètres ? Voir schéma ci-joint. A noter que cette liaison passerait...
- 3. Création plusieurs tableaux secondaires
- 4. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 6. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 10. Mesure terre installation électrique
- N°25541 : Bonjour. La mesure de la terre de mon installation électrique est très haute. Plus de 2000 ohms. D'où cela peut il venir ? Merci pour votre retour.
- 11. Conseil installation électrique câblage de la terre
- N°4621 : Bonjour à tous, je viens de finir mon installation électrique mais voilà il ne me reste plus que la terre à câbler. Voici ma question j'ai une grande maison et il m'a fallu installer deux tableaux, un au rez de chaussée et le...
