Installation pieuvre électrique dans le doublage
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
20328
Question Forum Électricité : Installation pieuvre électrique dans le doublage
Djeman2b
Djeman2b
Bonjour tout le monde.
J'ai besoin de conseils svp !!
En construction, j'en suis au doublage plaque de BA13 avec 10 cm de polystyrène que je n'ai pas encore collé.
Je m'apprête à commander mon installation électrique (pieuvres électriques).
Comme je ne souhaite pas acheter de taupinette pour faire fondre le polystyrène et passer mes gaines.
Je pensais faire des saignées dans le polystyrène, passer des gaines vides et ensuite coller.
Pensez-vous que c'est la bonne solution ?
Si oui quelle gaine je dois mettre ?
Merci d'avance à tous !
Salutations.
17 novembre 2020 à 09:35
30 087 messages
Une pieuvre se conçoit plutôt dans le préfabriqué. Ce n'est pas évolutif et souvent fait au minimum.
La solution dans le neuf est de faire partir les lignes depuis le tableau de répartition et de faire de grosses boites de dérivation à différents endroits au besoin.
On utilise de la gaine ICT, avec tire-fil, de 20 généralement, voire 25 ou 16 dans des cas particuliers. On les glisse dans l'intervalle BA13 isolant. Dans votre cas, s'il faut faire des saignées dans le polystyrène, pourquoi pas, mais ce n'est pas l'idéal.
Et pourtant, dans votre cas ce serait probablement un outil pratique.
Attendons d'autres avis.
17 novembre 2020 à 13:41
10 994 messages
Très franchement, sur du neuf, commencer par faire fondre l'isolant... ce n'est pas top.
17 novembre 2020 à 18:55
  • 1. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 2. Laisser moulure électrique en PVC derrière un doublage
    N°13243 : Bonjour. J'avais posé des moulures électriques en PVC le long des murs mais maintenant je veux mettre un doublage avec ossature. Est-ce que je peux laisser cette moulure derrière le doublage ou faut-il que je mette de la...
  • 3. Réaliser une installation électrique
    N°17872 : Bonjour. Est-il possible de réaliser une installation électrique neuve sans pieuvre et sans boite de dérivation ? Merci pour vos conseils.
  • 4. Prix pieuvre installation électrique
    N°9688 : Bonjour. Je recherche le prix d'une pieuvre pour une installation électrique d'une maison de 56 m², une salle, une chambre, un toilette, une salle de bain et deux chambres aménageables au grenier. Merci
  • 5. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
    N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
  • 6. Principe de fonctionnement d'un système pieuvre
    N°3853 : Bonjour, je dois rediger un rapport de stage et dans mon rapport, je mentionne le système pieuvre. Je voulais donc connaître son principe de fonctionnement. Si vous pouvez m'aider, merci.
  • 7. Modification d'une pieuvre électrique
    N°24013 : Bonjour à tous. Je fais actuellement construire et concernant l'électricité il est prévu une pieuvre. Nous avions défini les emplacements des luminaires et interrupteurs il y a quelques temps et depuis la pieuvre a été...
  • 8. Grenier remplacement d'une pieuvre par un tableau divisionnaire
    N°10055 : Bonjour, Tout l'étage de notre maison est alimenté via une unique pieuvre (boîte de combles) qui se situe dans le grenier sous un faux-plancher. Y sont réunis 28 différentes connections toutes serties par trois énormes...
  • 9. Conseils installation électrique ERP
    N°9772 : Bonjour, je suis en train de faire de faire des travaux de réaménagement dans mon établissement qui est un bar snack. Je compte réaliser mon installation électrique moi-même et la faire vérifier ensuite par un organisme...
  • 10. Rénovation installation électrique comment procéder ?
    N°18305 : Bonjour tout le monde. Je réalise une rénovation en création d'une salle de bain d'une chambre et d'une pièce de vie. Je voudrais me simplifier les choses en alimentant le tout avec un seul câble et des boîtes dérivation...
>>> Résultats suivants pour : Installation pieuvre électrique dans le doublage >>>
voiture electrique 50 ansschema branchement tableau divisionnaireampoule led 03culot ampoule
