Machine à bois Kity pour passer en 220V faut-il un condensateur
Problème Electricite : Machine à bois Kity pour passer en 220V faut-il un condensateur
Bonjour, j'ai une machine à bois "Kity" avec 2 bouts d'arbre, je souhaite la passer en 220V, une fois le couplage effectué me faut-il un condensateur pour le démarrage de celle-ci ?
Si oui, est-ce vraiment nécessaire ? Merci.
06 juillet 2010 à 19:11
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour. Vous ne dites rien concernant le moteur. Supposons qu'il soit triphasé. Dans ce cas, avec l'aide du moteur de recherche "variateur moteur monophasé" vous arriverez entre autre à la question 2592 qui aborde ce sujet. Pas de condensateur, mais variateur de fréquence pour moteur triphasé ou changer le moteur par un monophasé.
07 juillet 2010 à 12:10
- 1. Machine à bois comment passer du 110V au 220V
- N°10700 : Bonjour je viens d'acheter une machine à bois, lorsque je la branche au secteur et que j'actionne la pédale (variateur) de commande le moteur ne tourne pas, mais il y a un bruit comme un bruit de tension. Sur la plaque du moteur...
- 2. Condensateur de démarrage sur machine à bois Lurem C200
- N°17190 : Bonjour. Étant nul en électricité de machine outils, je vous soumets un problème de condensateur de démarrage sur une machine à bois (scie circu-rabo-dégau-mortaise et toupie) de marque Lurem C200. Elle fonctionne en...
- 3. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 4. Machine à bois Kity en triphasé
- N°11027 : Bonjour. J'ai une machine à bois que j'aimerais vendre, mais on me dit que je dois la mettre en système de branchement 220V. Comment puis-je faire ? Merci.
- 5. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
- N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
- 6. Passer démonte pneus du 380v au 220v
- N°16460 : Bonjour. J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono. Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification. Vu la plaque je pense que le...
- 7. Moteur machine à bois Kity fait disjoncter différentiel
- N°11934 : Bonjour à tous, J'ai une machine à bois Kity dont le moteur monophasé fait disjoncter le différentiel installé sur le tableau électrique. Quand je fais tourner le moteur, cela se produit au bout de 3 à 4 secondes et non...
- 8. Problème moteur machine à bois Kity Bestcombi 2000
- N°13332 : Bonjour, J'ai un problème avec le moteur de ma raboteuse, machine Kity Bestcombi 2000, le moteur se met en marche normalement, mais lorsque je passe mon bois, sans être gourmand (un 1/2mm), le moteur cale. Cela ne...
- 9. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
