Changer un interrupteur va et vient avec 4 fils
Problèmes Forums Electricite : Changer un interrupteur va et vient avec 4 fils
Je souhaite changer un inter V&V vieux de 35 ans qui a 3 borniers à l'intérieur sur lesquels viennent 4 fils (2 noirs et 2 oranges). Contre un inter neuf avec témoin, j'ai essayé différentes possibilités mais je n'y arrive pas. Qu'est ce que je fais de mal ?
03 février 2010 à 22:06
Réponses 1 Forum electricite
Les deux fils noirs sont très certainement une phase et son repiquage, donc ils doivent être branchés ensemble sur la borne commun. Les deux oranges sont les fils navette et sont donc branchés séparément sur les deux autres bornes.
M. F.
M. F.
04 février 2010 à 17:53
Réponses 2 Forum electricite
Pour qu'un témoin fonctionne, il faut un fil de neutre ou alors acheter un va et vient témoin sans neutre.
De plus avec un montage traditionnel, il faut que ce va et vient soit celui qui se trouve du côté retour lampe.
04 février 2010 à 20:39
Réponses 3 Forum electricite
il vous manque un schéma de principe de l'ancien fonctionnement.
Est-ce un va et vient ou un permutateur ?
SD 04 02 10
SD 04 02 10
04 février 2010 à 17:37
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 3. Changer branchement interrupteur double va et vient
- N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
- 4. Changer double interrupteur avec va et vient
- N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
- 5. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 7. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 10. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
