Condamner une prise de courant
Question Forum : Condamner une prise de courant
Je souhaite installer une baignoire mais il y a une prise de courant sur le mur qui correspondrait à la longueur de la baignoire. Je me doute que c'est très dangereux donc je souhaiterais condamner cette prise. Que dois je faire ? relier les fils à un domino puis remplir de plâtre le trou ? Autre chose ? Qu'est-ce qui est règlementaire et le mieux au niveau sécurité ? Merci d'avance pour vos réponses
04 février 2010 à 10:44
Des questions similaires ont déjà été posées dans ce forum. Afin de les consulter, merci d'utiliser le moteur de recherche du forum électricité avec, par exemple, la requête :
Condamner prise de courant
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour. Vous ne pouvez pas mettre de domino et plâtrer, une source de courant doit rester accessible. Par contre, vous pouvez repérer les fils soit au niveau d'une boîte, soit au niveau du tableau. Vous débranchez vos fils et vous les retirez. Ensuite vous allez pouvoir plâtrer.
Si vous ne pouvez pas les retirer, coupez-les au ras de la gaine de chaque côté et plâtrer.
DB 04/02/2010
DB 04/02/2010
04 février 2010 à 18:50
Conseils 3 Réparation Electricite
Bonjour, une connexion doit en théorie être accessible. Choisissez une boîte "étanche" autant que possible pour l'y installer, et gardez une trappe d'accès sous votre baignoire.
SD 04 02 10
SD 04 02 10
04 février 2010 à 17:39
Conseils 4 Réparation Electricite
Bonjour, je me range à l'avis de DB. Cordialement.
05 février 2010 à 16:57
- 1. Condamner prise de courant
- N°1588 : Bonjour. Je souhaite condamner une prise électrique en la recouvrant de faïence (rénovation de salle de bains). Quelles précautions dois-je prendre pour que cette condamnation dure dans le temps, et sans risque ? Merci.
- 2. Condamner une prise électrique murale
- N°14299 : Bonjour, Je veux condamner une prise électrique murale sur laquelle il y a du courant et dont je ne peux pas retirer les fils. Je voudrais d'abord savoir si l'on peut couper l'arrivée du courant sur une seule prise à partir...
- 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 4. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 8. Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint
- N°10382 : Bonsoir, aujourd'hui j'ai posé du papier peint, et j'ai oublié de couper le courant. Donc vous connaissez la suite, la prise saute (et le compteur aussi). La prise est une prise ancienne (sans prise terre) et j'ai remarqué des...
- 9. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 10. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
