Problème interférence prises interrupteur
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
12197
Question forum électricité : Problème interférence prises interrupteur
delph
delph
J'aimerai savoir pourquoi dès que mon frigo (dans ma cuisine) se met en route ou quand j’éteins ou allume la lumière, ça coupe soit mon lecteur DVD quand je regarde un film (pendant 2 secondes) soit ma box, qui se situent dans mon salon à côté de ma cuisine.
J'ai l'impression qu'il y a interférence ou alors c'est tout sur même circuit.
Je n'y connais vraiment rien.
Aidez-moi que dois-je faire c'est vraiment pénible.
26 novembre 2012 à 14:12
1Insp
1Insp
4 868 messages
Hum, difficile à répondre ; avez-vous regardé les connexions dans votre tableau ? Par contre si vous n'y connaissez rien, faites vous aider par une personne ayant des connaissances en électricité.
26 novembre 2012 à 15:08
  • 1. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 5. Problème récurrent d'arc prises et interrupteur
    N°17355 : Bonjour, J'ai rénové une maison en retirant toute l’électricité depuis le compteur EDF, en respectant le calibre phase neutre en rapport de la distance du compteur au tableau EDF (j'ai même mis une section supérieure au...
  • 6. Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
    N°6473 : Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
  • 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 8. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème interférence prises interrupteur >>>
ampoule incandescenceampoules incandescencefixation eclairage cuisineampoule incandescence
