Disjoncteur différentiel 10mA
Questions Forum Électricité : Disjoncteur différentiel 10mA
1/ J'ai une PC dans le volume 2 salle de bain. Je vais refaire le tableau électrique générale de l'appartement et j'aimerai savoir où je dois mettre le différentiel 10mA ?
Puis-je le mettre en aval du 30mA type ''A'' ou ''AC'' ? Ou directement alimenté en aval du 500mA ? Ou est-il obligatoire d'en mettre un après un 30mA ?
2/ Lors du changement du tableau électrique, les câbles de tous les circuits de l'ancien tableau seront trop courts.
A t-on le droit de faire des petites rallonges (avec borne viking par exemple) pour câbler le nouveau tableau ? Existe t-il un autre moyen que des bornes viking ?
26 novembre 2012 à 13:56
Conseils Branchement électrique 1
- j'ai une PC dans le volume 2 : interdit (je doute que ce soit une PC rasoir)
- Un DDR 30mA AC est suffisant, il peut être commun à d'autres circuits.
- Les bornes Viking ou autres (Entrelec) sont admises dans les tableaux.
26 novembre 2012 à 15:01
Conseils Branchement électrique 2
Merci pour la réponse rapide.
26 novembre 2012 à 18:45
Conseils Branchement électrique 3
Bonsoir
1/ Si PC en volume 2 cela doit être une prise rasoir avec transformateur de séparation.
Inutile de mettre un 10mA. Un 30mA type A ou type AC commun avec d'autres circuits de l'habitation conviendra.
2/ Borniers Viking, bornes à connexion automatique type Wago, barrettes de domino... plusieurs solutions sont possibles.
26 novembre 2012 à 21:37
- 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 2. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
