Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
7103
Question Forum Electricite : Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur.
Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument.
Est-il possible de laisser le détecteur alimenté et d'intercaler cet interrupteur sur le circuit de retour, entre le détecteur et les lampes, sans conséquence sur le système ? Merci de votre réponse.
02 janvier 2010 à 18:53
30 035 messages
Bonjour. Il est normal qu'à la mise sous tension le détecteur fasse un cycle.
Voir la question 6662 qui traite ce sujet.
03 janvier 2010 à 10:08
Solution 2 au problème electricite
10 982 messages
En général une temporisation est associée au détecteur, vérifiez qu'elle est bien réglée.
03 janvier 2010 à 08:28
Solution 3 au problème electricite
Bonjour. Si votre éclairage est solidaire du détecteur de mouvement et de modifier le câblage interne de votre éclairage (non conseillé), vous ne pouvez pas faire grand chose.
Comme le stipule GL et CMT à chaque ouverture de circuit votre détecteur se recycle, pour la temporisation que vous avez définie. DB 03/01/2010
03 janvier 2010 à 21:45
Solution 4 au problème electricite
Merci, j'aurais dû préciser, puisque c'est moi qui pose la question, que le but est de pouvoir promener dans le jardin dans le noir quand bon me semble, et de laisser le détecteur faire son travail le reste du temps...
03 janvier 2010 à 19:09
Solution 5 au problème electricite
Bonjour. Vous pouvez avoir une détection jour et nuit et réglage de la tempo. Cordialement. AL
03 janvier 2010 à 19:15
Solution 6 au problème electricite
30 035 messages
Bonjour. Pour la fonction à réaliser, il faut mettre un interrupteur en série avec la lampe, puisqu'il s'agit d'une coupure forcée.
05 janvier 2010 à 08:18
Solution 7 au problème electricite
La réponse à votre question est OUI, il n'y a aucun problème. Franck
08 janvier 2010 à 23:32
>>> Résultats suivants pour : Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur >>>
branchement pompe relevageschema interrupteur bipolaireinterrupteurs ancienseclairage plan de travail cuisine
