Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
Question Forum Electricite : Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins 10cm au dessus des spots (Halogène TBT 12v 35W)à cause des dégagement de chaleur. J'ai dans mon faux plafond de la laine de verre comme isolant. Comment faire pour faire cohabiter l'isolation du toit et les luminaires ?
21 décembre 2009 à 10:24
Réponse electricite 1
Bonjour, il existe maintenant des spots (non halogène) qui ne dégagent aucune chaleur.
Soit des néons soit des leds en 220 volts et du même gabarit que les spots halogènes.
Bonne recherche. l'ancien BB 21/12/09
21 décembre 2009 à 16:53
Réponse electricite 2
Bonjour. Une méthode souvent employée.
Posez des pots de fleurs en terre autour de vos spots, vous pouvez enlever le fond des pots avec un petit marteau.
Évitez de poser la laine de verre sur les pots.
Il doivent permettre d'évacuer la chaleur des spots. DB 21/12/09
21 décembre 2009 à 16:16
Réponse electricite 3
Une autre idée est d'utiliser des rampes de spots halogènes extra plates qui évitent de percer des trous dans le plafond. Les fluos, "bof" pour la qualité de la lumière et l'encombrement ; les led "bof" pour la qualité de la lumière, le rendu général, la directivité et la durée de vie. Il faut parcourir les magasins spécialisés avant de faire des trous.
22 décembre 2009 à 09:08
Réponse electricite 4
Bonjour, le mieux et le moins cher c'est de la fluocompact et la qualité de lumière est excellente, avec des fluocompact à environ 20 bien sûr, à 10 ça ne sera pas de la bonne lumière comme dit GL, pour ce qui est des diodes c'est aussi très bien et ça éclaire bien aussi, mais il faut compter 100 l'ampoule.
Des lampes à diode à 20 ne feront pas l'affaire. LF
23 décembre 2009 à 21:19
- 1. Installer spot TBT faux plafond
- N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
- 2. Normes spot 12V dans salle de bain
- N°9163 : Bonjour, je me perds un peu dans les normes surtout que personne ne donne la même réponse ! Voilà je voudrais savoir si en posant des spots avec transfo 12V séparés dans un faux plafond fixe à 2m35 il faut quand même que...
- 3. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
- 4. Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
- N°2732 : A-t-on le droit de mettre des boîtes de dérivation dans le faux plafond ou dans le doublage de la salle de bain ? Si oui, doit on tenir compte des volumes de securité, puisque ces boîtes ne sont pas directement accessibles...
- 5. Conseils emplacement spots salle de bain
- N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
- 6. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Branchement spot led encastré salle de bain sur installation 12V
- N°23018 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon spot halogène encastré dans ma douche par un spot led. J'ai acheté un spot IP 65, je l'ai branché et rien. Après vérification, je m'aperçois que la tension à l'arrivée du câble...
- 9. Installation de spots dans salle de bain
- N°9624 : Bonsoir, Je souhaite modifier mon éclairage actuel de salle de bain en remplaçant l'applique murale unique existante par la pose de plusieurs spots TBT (50W / 12V chacun) encastrés dans un faux plafond. Je me pose plusieurs...
- 10. Installer spots dans faux plafond salle de bain
- N°114 : Bonjour, je désire installer 3 spots dans le faux plafond de ma salle de bain, il y a deux portes. Je voudrais les faire marcher avec un va-et-vient, quels spots mettre et comment brancher tout cela, un schéma serait le bienvenu.
