Normes spot 12V dans salle de bain
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
9163
Conseils astuce d'électricité : Normes spot 12V dans salle de bain
Bonjour, je me perds un peu dans les normes surtout que personne ne donne la même réponse !
Voilà je voudrais savoir si en posant des spots avec transfo 12V séparés dans un faux plafond fixe à 2m35 il faut quand même que ceux-ci soit IP44 voir IP65 sur la douche ou le fait d'être en 12V suffit à les transformer en classe 3 ? De plus un luminaire en Classe2 IP20 peut-il être installé dans une salle de bain... (confond classe 2 et IP ?). Merci de m'éclairer.
06 octobre 2010 à 16:39
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la classe et le degré IP d'un matériel sont différents :
- Cl I =mise à la terre obligatoire,
- Cl II = matériel double isolation, pas de mise à la terre,
- Cl III = matériel TBT 12V.
Les degrés IP sont des codes déterminés par les conditions d'influences externes de l'endroit où le matériel est posé. Si vos spots sont à une hauteur de + de 2.25m du fond de la baignoire ils sont en volume 3, ou le degré IP mini est IP21 ; un luminaire IP20 ne peut se trouver dans une salle d'eau. Cordialement.
07 octobre 2010 à 01:53
  • 1. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
    N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
  • 2. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 3. Branchement spot led encastré salle de bain sur installation 12V
    N°23018 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon spot halogène encastré dans ma douche par un spot led. J'ai acheté un spot IP 65, je l'ai branché et rien. Après vérification, je m'aperçois que la tension à l'arrivée du câble...
  • 4. installer un spot au dessus de la baignoire
    N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
  • 5. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
    N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
  • 6. Normes pour interrupteur dans salle de bain
    N°2009 : Bonjour. J'ai un interrupteur à moins de 1 m de ma baignoire dans ma salle de bain. Est-ce aux normes ? Merci.
  • 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 8. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 9. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 10. Conseils emplacement spots salle de bain
    N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
>>> Résultats suivants pour : Normes spot 12V dans salle de bain >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireelectricite saignee 02eoliennes eclairage gamelle alu deco
