Comment installer un second interrupteur
FAQ electricite : Comment installer un second interrupteur
Bonjour, je regarde la télé au sous sol et je dois remonter à chaque fois éteindre la lumière, l'interrupteur étant au premier. Je souhaiterais mettre un interrupteur au sous sol, que dois je faire? Merci de vos réponses.
22 mars 2010 à 01:48
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour. Rechercher sur ce site va et vient ou télérupteur toutes les indications s'y trouvent, elles sont très bien expliquées.
22 mars 2010 à 23:26
Réponses FAQ Electricite 2
tirez un 4G 1,5² entre votre inter et le nouveau
vous aurez donc 2 va et vient
GS
GS
23 mars 2010 à 11:39
- 1. Comment installer un interrupteur 2 lampes
- N°1653 : Bonsoir, comment installer un interrupteur pour allumer deux lampes séparément ? Quelqu'un pourrait-il me faire parvenir un schéma ? Merci.
- 2. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 5. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
- N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
- 6. Problème à installer double interrupteur
- N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
- 7. Installer un interrupteur témoin
- N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
- 8. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 9. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
- N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
- 10. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
- N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
