Avancer une boîte derrière une prise de courant
6646
Questions Bricolage : Avancer une boîte derrière une prise de courant
J'ai fais refaire la cuisine et l'entrepreneur a posé de la céramique au niveau du comptoir sans avancer les boîtes derrière les prises. Quand je branche, les prises sont immobiles.
Comment faire pour les refixer ? Il est presque impossible d'avancer les boîtes.
Peut-on mettre un morceau de céramique derrière la prise et des vis plus longues ?
06 novembre 2009 à 14:25
Conseil Réparation 1 Electricite
10 975 messages
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la nature de votre "assemblage", mais sachez qu'il existe des vis longues pour boîtier d'encastrement, qui sont effectivement utiles lorsque la céramique a été posée devant ces boîtiers d'encastrement.
Voir réf 80197 Legran sur ce lien :
e-catalogue.legrandgroup.com e-catalogue
07 novembre 2009 à 07:52
Conseil Réparation 2 Electricite
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Mettez des vis plus longues !
06 novembre 2009 à 23:35
  • 1. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 2. Création prises courant cuisine et prise frigo
    N°14240 : Bonjour. Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible. Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui...
  • 3. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 4. Information raccordement prises électriques
    N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
  • 5. Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
    N°3951 : En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions : Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ? Si...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 8. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Alimentation moteur volets roulants et prise de courant
    N°14269 : Bonjour. Je vais motoriser mes volets. Puis-je repiquer un volet sur une prise de courant ? :shocked: A voir c'est "banal" chez les installateurs.... Au norme ? Dangereux ? :sad: Car tirer un câble pour tous mes volets sans...
>>> Résultats suivants pour : Avancer une boîte derrière une prise de courant >>>
gaines electriqueremplacer fils fer a repasserpile electriqueboitier prises electriques
