Comment brancher 15 leds en parallèle en sortie d'alimentation 12 V
Problème Electricite : Comment brancher 15 leds en parallèle en sortie d'alimentation 12 V
J'ai fait une crèche et je voudrais l'alimenter avec 10 à 15 leds montées en parallèle, à partir d'une alimentation AC 220V/DC 12V.
Caractéristiques des leds : 80mA, 0,96W, 12V, 40000MCD/par led
1) quelle alimentation me faut-il ?
2) Quel est le schéma de branchement des leds ?
Merci pour vos réponses.
07 novembre 2009 à 19:26
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Brancher un transformateur d'isolement
- 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 7. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 9. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 10. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
