Choix appareil de mesure terre et choix perforateur
FAQ électricité : Choix appareil de mesure terre et choix perforateur
Bonjour, je m'installe comme électricien et je dois acquérir un mesureur de Terre.
Quelle appareil choisir ? J'ai vu un testeur analogique de chez Voltcraft dont le prix est très intérressant. Cela vaut-il le coup ? Sinon que choisir, un modèle numérique ? Quelqu'un aurait-il des exemples de marques et références ?
De plus il me faut aussi un marteau perforateur.
J'hésite entre 3 modèles de gamme équivalente :
Bosch GBH 4 DFE, METABO KHE 32 et HILTI TE 7-C.
Si je pouvais avoir divers avis sur ces appareils pour leur utilisation dans la rénovation électrique.
17 janvier 2008 à 23:50
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Comme vous vous installez en tant que professionnel, il vous faut du matériel de professionnel, fiable et garanti ; ne regardez pas que le prix. Vous allez sur le site de Chauvin Arnoux et vous trouverez un nouvel appareil assez compact qui vous permettra de mesurer les résistances de terre dans la plupart des cas (CA 6456). Vous y trouverez d'autres appareils plus traditionnels. Vous pouvez acquérir également un testeur de DDR, et pendant qu'on y est, un ou deux bons multimètres. Un indicateur de canalisations électriques encastrées n'est pas inutile.
Pour les différentes méthodes de mesure des résistances de terre voir le document pdf joint ici.
Pour les outils, c'est pareil. Si vous regardez le forum outillage du site, vous verrez un nombre impressionnant d'utilisateurs qui ne peuvent faire réparer leurs machines. Laissez tomber les marques de supermarché, et achetez du pro pour lequel vous aurez un suivi et un SAV, auprès d'un revendeur sérieux. Pas d'avis sur les 3 machines. Achetez aussi un casque anti bruit pour protéger votre audition, et les lunettes bien sûr.
Bon investissement. GL
18 janvier 2008 à 14:45
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, hilti c'est le top, plus cher bien sûr, mais SAV efficace...
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Mon problème est le même que vous. Pour démarrer mon activité, j'ai acheté un appareil de mesure CATU qui vous donne une lecture directe en branchant sur prise de courant et vous donne la résistance. Simple, mais suffisant pour démarrer. Question Perfo j'ai longtemps hésité sur le choix de cet outil très important dans notre profession, entre un gros capable de tout faire, mais lourd pour un usage quotidien, et un petit léger, moins onéreux, mais limité en capacité.
Mon choix s'est porté sur un petit pour démarrer, un métabo UHE28 Multi. J'en suis enchanté car, il répond parfaitement à nos besoins au quotidien (perçage, rainurage). Lorsque mes possibilités me le permettront, j'achèterai un KRESS KH1100, qui offre un avantage certain car très puissant, et garanti 10 ans par le fabricant..
TM
TM
Astuces 4 d'un internaute à cette question
GL, merci pour votre réponse. Je tiens à vous signaler que pour les perfos, je me suis renseigné auprès de distributeurs pro (bien que certaines marques soient distribuées en GSB). Pour le reste de l'équipement soit je le possède déjà, soit je ne me pose pas de questions quant à son choix. Pour le testeur mesureur de Terre j'avais vu le CATU Catohm Dt 300 (comme le conseil TM) mais je ne savais pas si il était préférable d'utiliser cet appareil ou un autre plus traditionnel (pas en terme de qualité d'utilisation mais plus en terme de performances car le CATU délivre une valeur par excès ce qui va dans le sens de la sécurité mais qui peut entrainer des contraintes).
TM semble rencontrer ou avoir rencontré les mêmes problèmes que moi. Si possibilité de me transmettre son e-mail, merci.
Message Bricovidéo : Bonjour, pour des raisons de confidentialité et afin d'éviter les courriers non sollicités, la charte de ce forum n'autorise pas les adresses e-mails. Vous pouvez toujours nous communiquer votre adresse mail, et si TM souhaite vous contacter par ce biais, il faudrait qu'il en fasse de même. Toutefois, le principe de ce forum étant de permettre à tout un chacun de profiter de l'expérience des autres, nous vous remercions de diffuser les informations récoltées via le forum de Bricovideo, dans la mesure du possible. Cordialement.
19 janvier 2008 à 02:33
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Métabo a la réputation d'être performant et solide et a ma faveur. Quant à Kress évoqué en réponse 3, c'est certainement le meilleur rapport qualité prix avec une garantie de 3 ans minimum.
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Impressions. Le Catu est effectivement un premier prix de manipulation très simple (on branche sans se poser de questions et l'on obtient une indication), et qui mesure l'impédance de la boucle de terre avec une précision moyenne (3% + ou - 1 digit) et c'est tout ; mais cela peut suffire dans la plupart des cas dans le domestique pour un usage journalier. La fréquence du courant de mesure à 50/60 Hz est étonnante, mais la doc est peut-être erronée. Le C.A 6456 est beaucoup plus polyvalent, la fréquence du courant de mesure étant de 128 Hz, on peut s'attendre à des résultats de meilleure précision. Il y a un rapport de prix d'un peu plus de 1 à 2 justifié par les possibilités et les performances ; ce ne sont pas des appareils qui jouent dans la même cour, la robustesse, la précision, les accessoires, sont très différents. Pour le contrôle rapide le Catu convient, pour l'analyse du problème de la question 3173, le C.A 6456 semble plus adapté. Mais il faut des sous.
21 janvier 2008 à 02:51
- 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 2. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 4. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 5. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 7. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 8. Choix piquet de terre acier cuivré ou galvanisé ?
- N°20186 : Bonjour, Je dois créer une prise de terre dans une maison ancienne qui pour l'instant en est dépourvue. Je fais le choix du piquet de terre car plus simple à mettre en œuvre que de faire une tranchée à l’extérieur, il...
- 9. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 10. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
- N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
