Peut on remplacer un fusible de 10 A par 16 A
6363
Question Forum : Peut on remplacer un fusible de 10 A par 16 A
Je viens d'acheter une maison ancienne, de plus de 150 ans, et dans la grange, qui fait office d'atelier et de garage, il y a un circuit électrique.
Les ampoules et prises sont reliées à un fusible de 10 A qui vient de claquer.
Avant de le changer, et surtout de faire refaire toute l'installation, ma question est de savoir si je peux mettre un fusible de 16 A à la place de celui de 10, puisqu'il est attribué aux plafonniers et aux prises ?
Merci d'avance et bonne journée. Claude.
03 octobre 2009 à 15:23
Réponses FAQ Electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous citez 150 ans ! La filerie doit être en 10/10è ou 12/10è, et en fil 750T (isolé coton).
Je vous déconseille de mettre 16A au lieu de 10A. Cordialement.
04 octobre 2009 à 07:47
Réponses FAQ Electricite 2
Bonjour. 04/10/09. Ne bricolez pas sur cette installation, l'inspecteur a raison ne sur-calibrez pas la protection, vous risquez un incendie.
Un conseil, si vous utilisez votre local en atelier, refaites, en câble par exemple, même en provisoire (qui ne dure pas) votre alimentation, ainsi que les éclairages et prises. DB.
04 octobre 2009 à 18:48
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
    N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
  • 3. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
    N°9595 : Bonjour, Suite au démontage d'un plafonnier dans ma salle de bains, je me retrouve sans lumière dans toute une partie de mon logement. Mon tableau est entièrement équipé en Multi 9 SFT. Chaque module comporte une diode orange...
  • 7. Peut-on remplacer un fusible de 16 A 400V par un 20A 400V
    N°8436 : Bonjour, j'ai un fusible pour ma sonnette à remplacer, mais en magasin je n'ai trouvé que des fusibles de 20A 400V alors que celui qui était déjà là est de 16A 400V. Est-ce que c'est possible de remplacer par le 20A 400V...
  • 8. Remplacer fusible à cartouche
    N°16998 : Bonjour. J'essaye d'acheter des fusibles pour remplacer celui qui a grillé : CEHESS 30AD, 380V-400V, taille 14 x 51 Je n'ai pas trouvé cette marque nulle part, le seul que je trouve c'est : FUSIBLE AM 14X51 32A 500V...
  • 9. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
    N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
  • 10. Question fusible 16A 10.3x38 500V
    N°12560 : Bonjour, J'ai des fusibles 16A 10.3x38 500V. Certains sont hors service. La cause a été identifiée et semble être réglée. Je ne trouve plus ce type de fusibles en magasins. D'où mon message, existent-ils toujours ? Par...
>>> Résultats suivants pour : Peut on remplacer un fusible de 10 A par 16 A >>>
mini ampoule fluocompactecablage interrupteur conseilsepiscope a miroirinterrupteur d arret d urge
