Mise à la terre installation électrique
Question Forum Électricité : Mise à la terre installation électrique
Je suis en train de réaliser mon installation (cf. pièce jointe) et je le pose une question concernant la mise à la terre.
Je voudrais savoir si je dois mettre le câble de terre en cuivre dans une gaine en sachant qu'il va passer à proximité immédiate de la laine de roche au plafond.
La distance entre le rail et la laine est d'environ 3 cm (cf. photo).
La distance entre le tableau et le jardin est d'environ 15 à 20 m. j'envisage d'utiliser du 16 mm².
Que pensez-vous ?
Cordialement, dcarel
Que pensez-vous ?
06 juin 2017 à 20:29
Bricovidéo Électricité articles à découvrir.
Consulter l'article : Autotransformateurs
Consulter l'article : Fabriquer un dévolteur
À ce jour 73 063 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
06 juin 2017 à 22:24
Bonjour dcarel. 16 mm² isolé vert/jaune conviendra. Vous le faites passer dans une gaine ICT de 20 mm. La liaison vers le piquet ou une tranchée à partir de la barrette de coupure peut se faire avec du cuivre nu de 25 mm².
On voit des câbles hors conduits. Voir le sujet 16859 : Rénovation électricité gaine ou pas gaine
07 juin 2017 à 10:15
Bonjour GL,
Merci pour ces infos. Je vais passer par le magasin demain ;)
Bonne journée / soirée.
08 juin 2017 à 22:06
- 1. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 2. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 3. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 6. Mise à la terre des prises de courant
- N°19493 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison où l'installation date des années 70, pouvez-vous me confirmer, d'après la NFC 1500 je dois me mettre aux normes. Les prises de courant encastrées 2P+T ne sont pas reliées à la...
- 7. Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
- N°8451 : Bonjour J'aimerais savoir s'il est possible (et sans danger) de relier 2 tableaux (un Principale et un Secondaire) par un fil de terre 10mm2 d'une longueur de 10 mètres ? Voir schéma ci-joint. A noter que cette liaison passerait...
- 8. Maison containers installation électrique mise à la terre
- N°8113 : Bonjour, nous avons un projet de construction d'une maison avec des containers (il y en a des jolis, voir sur Google images). Je me pose une question concernant l'installation électrique, comme la maison sera entièrement...
- 9. Recherche mise à la terre dans installation ancienne
- N°13216 : Bonjour, J'ai un problème de fuites de courant dans la cuisine de mes grand parents, ils habitent un immeuble construit dans les années 50-60. 1/ en ouvrant le tableau électrique, je m’aperçois que le bornier de terre...
- 10. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 11. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
