Sorties sous compteur Linky
Question Forum Électricité : Sorties sous compteur Linky
Je dois remplacer le câble d'alimentation du tableau électrique (section trop faible) et sortir celui destiné au contacteur Heures Creuses, mais je ne comprends pas comment les faire passer sous le compteur Linky (que je ne suis pas habilité à démonter !).
Le câble HC (Heures Creuses) semble cheminer à l'intérieur du compteur Linky (?) mais est bloqué quelques cm avant la cloison haute (par quoi ? je n'ai pas vu comment est fait l'intérieur ou le dessous d'un de ces compteurs (peut-être une nervure ?).
Si un électricien peut me conseiller... (celui que j'ai sollicité n'accepte de le faire que s'il refait complètement le tableau !) je ne suis pas Rockefeller !
Je ne connais pas l'origine du boitier support du Linky et du Disjoncteur EDF, donc idem, puis-je le percer ? comporte-t-il des nervures qui empêcheront les câbles de passer ?
06 juin 2017 à 17:54
Bonjour JLB29P. Il faut de toutes façons vous débrouiller. Vous pouvez peut-être percer la paroi inférieur du superbe tableau Pragma, puis essayer de passer une aiguille qui débouchera dans l'espace libre du capot juste sous C1C2.
Il aurait fallu passer les câbles au moment du montage de la platine ; dommage que cela n'ait pas été fait. Si vous faites revenir un technicien ERDF il y aura une facture. Cela ne vaut peut-être pas la peine. Sinon, une goulotte fera l'affaire.
08 juin 2017 à 10:23
À ce jour 73 060 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo
Street Art Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II, objectif Zoom Canon 17-40. D'autres photos (d'arts de la rue) disponibles en suivant ce lien Photos Street Art.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
08 juin 2017 à 10:33
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 2. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 3. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 4. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 5. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 6. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
- N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
- 7. Compteur Linky C1/C2 non branché
- N°24488 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et depuis je n'ai plus d'eau chaude seulement quand je le mets en marche forcée. Après avoir fait venir deux électriciens, nous nous sommes rendu compte que le compteur Linky C1/C2...
- 8. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
- N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
- 9. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
- N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
- 10. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
- N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
