Profil du membre JLB29P
Membre inscrit JLB29P sur le forum Électricité
Mauvaise mesure, en changeant de gamme 2k au lieu de 200 Ohms, la mesure est stable mais je comprends encore moins !
Entre Bleu et Noir : 91 Ohms
Entre Bleu et Marron : 134 Ohms
Entre Marron et Noir : 223 Ohms.
Je pensais que le marron (ou le noir) était une connexion intermédiaire pour une plus faible vitesse, et logiquement, la résistance devrait être plus faible entre eux et maximale entre l'autre et le neutre !
Pour info, mesures refaites en croisant les fils du contrôleur, mêmes résultats, donc pas de semi-conducteurs en cause.
Je n'ose pas brancher 230Vac entre le noir et le marron...
16 juillet 2020 à 11:15
J'ai mesuré les résistances des enroulements des ventilateurs (qui équipent une pompe à chaleur) :
Entre neutre et... (1er ventilo, 2ème ventilo)
Fil noir : 93,2 Ohms 93.4 Ohms
Fil marron : 136,1 Ohms 144,7 Ohms
Mais entre noir et marron, variable ! chaque mesure est différente (120, 140, 170 Ohms) puis extinction du contrôleur (gamme 200 Ohm) après moins d'1s.
Lorsque les mesures successives sont proches (quelques secondes) elles augmentent chaque fois.
Bien entendu, les ventilos sont débranchés, donc aucune perturbation due à l'électronique.
1 condensateur de 4µF (pour chaque ventilo), mais pas possible de voir comment ils sont branchés (non reliés lors des mesures d'impédance).
Lorsque les moteurs sont branchés, bourdonnement mais pas de rotation (pas essayé plus de quelques secondes).
Faut-il relier le condo en // ?
Toujours pas d'idée ?
15 juillet 2020 à 21:20
J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils".
Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait...
Je veux utiliser des ventilateurs démontés d'une ancienne pompe à chaleur (PAC air/eau, marque = CLIVET Modèle = WBAN 41). Je ne peux les tester depuis la PAC.
Ils sont alimentés par 4 fils (vert/Jaune, Rouge, Bleu, Noir).
Je suppose (car ce n'est pas indiqué sur la notice en italien) : Pompe à chaleur Wban que les couleurs de bases correspondent au secteur (230Vac mono), mais le Noir ? une vitesse intermédiaire, mais comment ?
- Tension plus faible ?
- Fréquence différente du 50Hz ?
J'ai déjà vu la même chose sur des VMC mais pas pu mesurer les tensions et fréquences.
Si quelqu'un a une idée (étayée de préférence).
Martien-071 et GL m'ont botté en touche, mais cela ne répond pas à ma question qui doit concerner bien d'autres (surtout pour les VMC) je suppose mais sans rien pour confirmer que le fil noir se connecte à un point intermédiaire du bobinage moteur pour obtenir une vitesse de rotation différente, sans condensateurs visibles dans le cas des VMC...
09 juillet 2020 à 21:52
Je dois remplacer le câble d'alimentation du tableau électrique (section trop faible) et sortir celui destiné au contacteur Heures Creuses, mais je ne comprends pas comment les faire passer sous le compteur Linky (que je ne suis pas habilité à démonter !).
Le câble HC (Heures Creuses) semble cheminer à l'intérieur du compteur Linky (?) mais est bloqué quelques cm avant la cloison haute (par quoi ? je n'ai pas vu comment est fait l'intérieur ou le dessous d'un de ces compteurs (peut-être une nervure ?).
Si un électricien peut me conseiller... (celui que j'ai sollicité n'accepte de le faire que s'il refait complètement le tableau !) je ne suis pas Rockefeller !
Je ne connais pas l'origine du boitier support du Linky et du Disjoncteur EDF, donc idem, puis-je le percer ? comporte-t-il des nervures qui empêcheront les câbles de passer ?
06 juin 2017 à 17:54
Merci Carminas,
Malheureusement les gaines sont déjà passées et trop longues pour ajouter un fil dans chaque liaison d'interrupteur !
Si quelqu'un a une autre idée...
15 février 2017 à 20:59
Qui peut m'indiquer des solutions pour faire un circuit OU à partir d'interrupteurs secteur ?
Je m'explique.
Je veux temporiser l'alimentation d'une VMC lorsque l'une quelconque des 3 pièces est allumée (les interrupteurs étant à l'entrée de chaque pièce).
Les interrupteurs et les lampes sont connectés dans le tableau électrique.
Le tout avec un budget serré, pas question d'utiliser des produits haut de gamme...
Je m'explique.
15 février 2017 à 19:19
J'ai acheté des ampoules à incandescence dans 2 magasins, Auchan et Noz, sans pouvoir déterminer d'où proviennent celles-ci.
Depuis 3 ans, 5 ampoules de ce type (et d'autres de 40W) ont donné lieu au même type d' incident.
Les premières fois, j'ai incriminé une éventuelle surtension, puis le manque de chance.
A chaque fois, à la mise sous tension, alors que les ampoules sont froides depuis plusieurs heures, elles «explosent» (implosent serait plus correct a priori). Aucun disjoncteur 10A ne saute, mais deux fois un disjoncteur différentiel a disjoncté (plus rapide ?).
Lors du dernier incident, le 11/11/2012, après avoir difficilement extrait le culot de l'ampoule de la douille, j'ai pris une ampoule neuve dans sa boite (photo 1) et j'ai eu la surprise de la sentir se séparer de son culot entre mes mains !
J'en ai conclu que les incidents précédents étaient dus à l'entrée d'air par un défaut d'étanchéité entre le culot et l'ampoule lors du choc thermique. C'est d'autant plus probable qu'il est arrivé qu'une ampoule tombe sur un tapis (qu'elle a brulé localement) mais sans éclater, alors que son culot restait en place !
Les autres ampoules ont «explosé», projetant des débris de verre mais localement, aux rebonds près.
Chaque fois, étant présent dans la pièce, puisque j'appuyais sur l'interrupteur, j'ai pu constater un flash lumineux (cas des ampoules 40W ayant fait disjoncter le différentiel) et pour les 100W, une illumination plus longue, probablement due à l'entrée d'air dans l'ampoule. Une seule ampoule a brûlé sans éclater.
J'en tire la conclusion suivante : ces produits (importés de Chine) sont défectueux ; leur qualité n'est pas vérifiée par le fabricant (ni par l'importateur) !
Cela n'a pour moi que peu de conséquences ; j'éviterai désormais d'acheter tout appareil électrique dans les enseignes suspectes.
MAIS ces ampoules étant placées sous des plafonniers, je vous laisse imaginer les conséquences si une ampoule ayant le même défaut était située au dessus du berceau d'un nouveau né ! et les retombées judiciaires si la responsabilité du vendeur, de l'importateur et du fabricant pouvaient être démontrées (d'autant qu'ils sont à présent informés et que seule l'identité de l'importateur est mentionnée sur les boites). Il est de votre responsabilité (l'importateur) de remonter l'information vers le fabricant. Que ces produits ne soient plus préconisés ni peut-être fabriqués n'empêchent pas des consommateurs de continuer à en acheter et en utiliser, et de ceux dont les conditions financières sont les plus précaires !
J'avise les deux enseignes Auchan (dont l'enseigne est seule visible à l'adresse en tête) et NOZ ainsi que les associations de consommateurs.
Mon intension n'est pas de demander le remboursement des produits, mais de mettre en garde les consommateurs et l'importateur vis à vis de sa responsabilité.
Si quelqu'un a eu la même expérience...
16 novembre 2012 à 19:58
