Ampoules 100W défectueuses
Question Forum électricité : Ampoules 100W défectueuses
J'ai acheté des ampoules à incandescence dans 2 magasins, Auchan et Noz, sans pouvoir déterminer d'où proviennent celles-ci.
Depuis 3 ans, 5 ampoules de ce type (et d'autres de 40W) ont donné lieu au même type d' incident.
Les premières fois, j'ai incriminé une éventuelle surtension, puis le manque de chance.
A chaque fois, à la mise sous tension, alors que les ampoules sont froides depuis plusieurs heures, elles «explosent» (implosent serait plus correct a priori). Aucun disjoncteur 10A ne saute, mais deux fois un disjoncteur différentiel a disjoncté (plus rapide ?).
Lors du dernier incident, le 11/11/2012, après avoir difficilement extrait le culot de l'ampoule de la douille, j'ai pris une ampoule neuve dans sa boite (photo 1) et j'ai eu la surprise de la sentir se séparer de son culot entre mes mains !
J'en ai conclu que les incidents précédents étaient dus à l'entrée d'air par un défaut d'étanchéité entre le culot et l'ampoule lors du choc thermique. C'est d'autant plus probable qu'il est arrivé qu'une ampoule tombe sur un tapis (qu'elle a brulé localement) mais sans éclater, alors que son culot restait en place !
Les autres ampoules ont «explosé», projetant des débris de verre mais localement, aux rebonds près.
Chaque fois, étant présent dans la pièce, puisque j'appuyais sur l'interrupteur, j'ai pu constater un flash lumineux (cas des ampoules 40W ayant fait disjoncter le différentiel) et pour les 100W, une illumination plus longue, probablement due à l'entrée d'air dans l'ampoule. Une seule ampoule a brûlé sans éclater.
J'en tire la conclusion suivante : ces produits (importés de Chine) sont défectueux ; leur qualité n'est pas vérifiée par le fabricant (ni par l'importateur) !
Cela n'a pour moi que peu de conséquences ; j'éviterai désormais d'acheter tout appareil électrique dans les enseignes suspectes.
MAIS ces ampoules étant placées sous des plafonniers, je vous laisse imaginer les conséquences si une ampoule ayant le même défaut était située au dessus du berceau d'un nouveau né ! et les retombées judiciaires si la responsabilité du vendeur, de l'importateur et du fabricant pouvaient être démontrées (d'autant qu'ils sont à présent informés et que seule l'identité de l'importateur est mentionnée sur les boites). Il est de votre responsabilité (l'importateur) de remonter l'information vers le fabricant. Que ces produits ne soient plus préconisés ni peut-être fabriqués n'empêchent pas des consommateurs de continuer à en acheter et en utiliser, et de ceux dont les conditions financières sont les plus précaires !
J'avise les deux enseignes Auchan (dont l'enseigne est seule visible à l'adresse en tête) et NOZ ainsi que les associations de consommateurs.
Mon intension n'est pas de demander le remboursement des produits, mais de mettre en garde les consommateurs et l'importateur vis à vis de sa responsabilité.
Si quelqu'un a eu la même expérience...
16 novembre 2012 à 19:58
Avis des bricoleurs du forum 1
Je ne sais pas depuis quand vous avez ces ampoules, mais sachez qu'elles sont retirées de la vente depuis 3 ans (peut être du stock) ; Regardez l'indice énergivore: G.
Pensez au remplacement au plus vite.
17 novembre 2012 à 07:30
- 1. 2 ampoules 50W sont-elles équivalentes à 1 ampoule de 100W
- N°8619 : Bonjour à tous, une question me trotte dans la tête : Est-ce que deux ampoules de 50W sont équivalentes en puissance lumineuse (puissance d'éclairage) à une ampoule de 100W ? Je crois avoir lu que non... Pourriez-vous me le...
- 2. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
- N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
- 3. Ampoules économie d'énergie lancent des éclairs
- N°1139 : Bonjour. Je viens de mettre des ampoules à économie d'énergie et j'ai constaté que certaines émettaient des micro-éclairs régulièrement (toutes les 20 secondes) lorsqu'elles étaient à l'arrêt. Mon tableau électrique...
- 4. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 5. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
- N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
- 6. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 7. Mix ampoules éco-energie et ampoules classiques
- N°4964 : Bonjour, Je possède plusieurs luminaires où il y a présence de plusieurs ampoules simultanément (exemple rampe de 2, 3 ou 4 ampoules halogène culot type G10 ou petite vis). Jusqu'à présent, pour pallier l'allumage "lent"...
- 8. Remplacement transfo pour ampoules halogènes de hotte
- N°22684 : Bonjour à tous. J'ai un truc bizarre, votre aide sera précieuse. Les ampoules de ma hotte ne s'allument plus, elles sont bonnes pourtant. J'ai démonté la hotte, il n'y au aucun courant qui sort du transformateur dédié...
- 9. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 10. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
- N°5885 : Jai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique dorigine qui génère une tension élevée damorçage, ces lampes...
