Installation interrupteur pour alimenter un point lumineux
Astuces FAQ electricite : Installation interrupteur pour alimenter un point lumineux
Bonjour à tous ! voilà ma question... j'ai sous un appentis un point lumineux avec détecteur de mouvement car il n'y a pas d'interrupteur...
Je souhaite installer un interrupteur simple pour commander ce point lumineux...
Puis-je me servir du fil rouge qui arrive au point lumineux pour alimenter mon interrupteur et ensuite repartir vers le point lumineux ? Merci de votre réponse.
21 août 2009 à 19:32
Conseils Forum 1
Bonjour, effectivement, vous pouvez raccorder ce fil rouge à un interrupteur.
Ce dernier, si vous le souhaitez, pourra ainsi annuler la gestion de l'éclairage par le détecteur de mouvement. Cordialement MH
23 août 2009 à 14:58
- 1. Avis câble et branchement interrupteur au point lumineux
- N°14189 : Bonsoir à tous, J'ai tiré une alimentation 3G 1,5mm jusqu'à mon interrupteur., Et je suis reparti de mon interrupteur avec un autre câble similaire jusqu'au point lumineux. Est-ce valide ? Et pour le branchement ça se...
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 5. Installation électrique interrupteur centralisé possible
- N°6351 : Bonjour à tous, Voilà je refais l'électricité chez moi et je me pose une question. Chez moi dès que je change de pièce, je passe par l'entrée, petite pièce de passage de 2m sur 1,5. J'aimerais y mettre un interrupteur...
- 6. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
- N°14776 : Bonjour. Première question : L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour. Deuxième question : J'ai récupéré un témoin lumineux d'un vieil interrupteur, comment faut-il le brancher ?? En...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
