Section câble électrique et disjoncteur pour une hotte de cuisine
6089
Astuce Forum electricite : Section câble électrique et disjoncteur pour une hotte de cuisine
je dois tirer une prise depuis le tableau pour brancher une hotte dans ma cuisine.
Si je la branche seule : quelle section de câble dois-je utiliser et le calibre du disjoncteur ?
1,5mm et disjoncteur 16A ?
Puis-je la brancher sur une prise four, qui est câblée en 2,5mm sur disjoncteur 20A, dans ce cas je pense que le câble de la hotte sera en 2,5.
Merci d'éclairer ma lanterne.
21 août 2009 à 19:39
10 980 messages
Bonsoir
La hotte se branche sur un circuit prises classique.
Vous ne pouvez pas la mettre sur le même circuit que le four.
Si vous lui dédiez un circuit, du 1,5² disj 16A suffira.
22 août 2009 à 21:12
  • 1. Section câble à définir
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 6. Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
    N°24145 : Bonjour. Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples. Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise...
  • 7. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 8. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 9. Installation électrique cuisine d'appoint
    N°24314 : Bonjour, Je suis en train d'installer une cuisine secondaire dans ma maison et j'aimerais avoir vos avis sur mes choix et mes incertitudes. Le tableau principal est branché sous un disjoncteur général pouvant fournir 60...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
>>> Résultats suivants pour : Section câble électrique et disjoncteur pour une hotte de cuisine >>>
branchement horloge microrexboitier d encastrementprise electrique 380brancher prise four encastrable
