Détermination de disjoncteur installation triphasée
6702
Astuces Forum electricite : Détermination de disjoncteur installation triphasée
Bonjour, comment déterminer les disjoncteurs d'une installation triphasée connaissant seulement que les puissance actives des équipements.
13 novembre 2009 à 15:40
Avis d'un bricoleur à cette question 1
PL
PL
13 524 messages
Il faut prendre la puissance d'un appareil en watt, la diviser par 526 EX : 5000/ 526= 9,5A, et en additionnant toutes les puissances vous aurez le calcul de la protection générale.
Cordialement. 14/11/09
14 novembre 2009 à 10:12
Avis d'un bricoleur à cette question 2
30 010 messages
Bonjour. Il faut connaître non seulement la puissance absorbée par les récepteurs triphasés équilibré, mais également leur facteur de puissance cos(phi), ce dernier pouvant modifier considérablement la valeur de l'intensité.
Dans une étape ultérieure on calcule l'intensité en ligne en appliquant les expressions fondamentales de la physique.
A suivre donc si vous précisez exactement vos besoins, notamment si c'est une étude dans le cadre d'une formation ou autre.
15 novembre 2009 à 21:48
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 5. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 6. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 7. Remise à plat d'une installation électrique domestique triphasée
    N°8328 : Bonjour, Je suis à la recherche de conseils et de "validation". Suite au passage d'un expert, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, j'ai proposé à un ami de l'aider à remettre un peu d'ordre dans le tableau électrique de sa...
  • 8. Installation triphasée dans un hangar
    N°21348 : Bonjour à tous. :biggrin: Je suis Agri dans le 04 et je souhaite faire une installation assez minimaliste dans un hangar. C'est juste histoire de pouvoir un peu y voir à la nuit tombée et posséder quelques prises pour un...
  • 9. Question sur installation triphasée
    N°17266 : Bonjour, J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères. Ce qui me donnait une puissance de 18 kW, soit théoriquement plus ou moins 6,6 kW par phase. Mes 3 phases étaient...
  • 10. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
>>> Résultats suivants pour : Détermination de disjoncteur installation triphasée >>>
horloge jour nuit chauffageprogrammateur electroniquebranchement condensateur moteur 220ampoule deco
