Combien mettre de disjoncteurs divisionnaires derrière interrupteur différentiel
Question Bricolage : Combien mettre de disjoncteurs divisionnaires derrière interrupteur différentiel
Bonjour. J'ai installé deux interrupteurs différentiels 40A 30mA de type A derrière l'interrupteur de 500mA et 45A en repartissant les disjoncteurs divisionnaires, pour un inter diff j'ai 8 x 16A et un 20A
sur l'autre inter diff, j'ai 4x 16A et 3x 20A, et les deux inter diff sautent dès la mise en marche.
Y a-t-il trop de disjoncteurs divisionnaires ou est-ce qu'il y a un problème de type A ou AC ? Merci.
17 septembre 2010 à 17:28
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. Il est fréquent d'avoir ce problème quand un circuit n'est pas en sortie d'un même ID par mauvais branchement tel que celui ci : phase sur ID1 et neutre sur ID2 (par l'intermédiaire des DJ) ; à la mise sous tension d'une charge (on allume une lampe par exemple), les 2 ID déclenchent car il détectent un déséquilibre au niveau des intensités qui les parcourent. Avec le moteur de recherche "appairer phase neutre" on arrive à la question 5805 qui explique ce qu'il faut faire.
18 septembre 2010 à 08:55
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, je pense à un croisement de neutres entre les 2 DDR ; il faut que les circuits en aval d'un DDR soient bien distincts. Cordialement.
18 septembre 2010 à 06:52
- 1. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
- N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 9. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
