Conseil refroidissement cave
Question Forum : Conseil refroidissement cave
Je n'ai pas la cave qu'il faut... j'aime le vin ! ... alors au secours !
Ma cave est trop froide l'hiver, je vais installer un radiateur pour la tenir au-dessus de 10°C.
Ma cave est trop chaude en été, que dois-je installer pour la tenir en dessous de 18°C (elle peut atteindre 24°C !) sachant que je veux la tenir humide, en arrosant le sol pour la tenir à >80% d'humidité.
Elle est bien isolée, en sous-sol, avec une sortie vers l'extérieur accessible (soupirail).
Merci d'avance !
Merci d'avance !
17 septembre 2010 à 11:57
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Vous allez vous embêter pour pas grand chose. De toute façon votre idée vous amènera à un coût de fonctionnement non négligeable, sans garantie de résultat. Ne vaudrait-il pas mieux d'acquérir une ou plusieurs caves à vin électriques, sortes d'enceintes à température et hygrométrie régulées ? On en trouve de belles sur le net en tapant "cave à vin".
18 septembre 2010 à 09:02
Astuce 2 d' électricité
Avez-vous une trentaine de mètres de terrain attenant à votre cave ? Vous pourriez faire un puits canadien. Je m'invite volontiers pour l'inauguration ; -)
18 septembre 2010 à 23:02
- 1. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts
- N°8305 : Bonjour, je voudrais réduire la vitesse d'un ventilateur, puissance de 20 Watts sous 220 Volts. Il s'agit d'utiliser le ventilateur (photo jointe) qui tourne trop vite pour rabattre la chaleur du plafond vers le sol (bricolage...
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Alimenter une cave d'immeuble d'un appartement au 1er étage
- N°5830 : Bonjour, mes enfants souhaitent jouer de la musique dans la cave de mon immeuble. Nous avons actuellement tiré une rallonge de mon appartement jusqu'a la cave en la dissimulant le long de la rampe d'escalier. Nous avons raccordé...
- 4. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 5. J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente
- N°15501 : Bonsoir, J'hésite entre 2 modèles de réglette fluorescente : Que dois-je prendre ? J'hésite entre ces deux modèles, car je sais que dans quelques années, les tubes T8 vont disparaître. Je ne voudrais pas me...
- 6. Installation d'électricité et lumière dans une cave
- N°13854 : Bonjour, Je souhaiterai installer l’électricité (prise pour télé, Playstation) et lumière dans ma cave d'immeuble. Je voulais savoir le matériel qu'il faut etc. étant donné que je connais vraiment rien à ce...
- 7. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Où trouver une douille volante à vis
- N°7001 : Bonjour Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous. Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en...
