Disjoncteur dans circuit
Question Forum Electricite : Disjoncteur dans circuit
Bonjour, peut-on mettre dans un circuit prise de 16 A un autre disjoncteur de 16 A pour protéger une seule prise en fin de circuit.
Quand lorsque le nouveau disjoncteur de 16 A se déclenche, il y a uniquement la dernière prise du circuit qui n'aura plus de courant et quand le 16 A du circuit se déclenche il y aura tout le circuit sans courant également le nouveau disjoncteur de 16 A. Merci de votre aide.
12 février 2010 à 20:33
Conseil Dépannage 1 Electricite
c'est possible, mais cela suppose que vous projetiez de mettre "volontairement" votre ligne en défaut, ce que je ne comprends pas. Mettez plutôt un interrupteur !
SD 13 02 10
SD 13 02 10
13 février 2010 à 23:50
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonjour. Une idée peut-être, pourquoi ne pas remplacer votre 2ème disjoncteur par un 10A.
Si la puissance de votre dernière prise n'est pas trop élevée. Ou alors monter un DJ sélectif (cher).
DB 13/02/2010
DB 13/02/2010
13 février 2010 à 11:07
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour, non, car quand vous aurez un appel de courant > à 16A dans votre dernière prise, le DJ 16A "de départ" le verra également, voire plus vite car il mesure également le courant des autres PC et il y aura déclenchement de l'ensemble du circuit. Le montage en série de 2 DJ de même intensité est inutile.
(si j'ai bien compris votre question) Cordialement.
13 février 2010 à 10:02
Conseil Dépannage 4 Electricite
On peut mais cela ne sert à rien, s'ils sont tous 2 en 16A.
Les calibres n'étant jamais à 100% identiques, vous n'avez aucune garantie de celui qui coupera en premier.
Pour que cela fonctionne, il faut mettre un disj 10A avant votre dernière prise.
Une question cependant, pourquoi voulez vous faire cela, car même avec le 10A cela fonctionnera pour une surcharge, pas un court-circuit.
13 février 2010 à 08:02
Conseil Dépannage 5 Electricite
Si je comprends bien, le nouveau disj=B tombe et protégeant une seule prise en bout de ligne, ce qui incombe de ramener les fils d'alimentation de cette prise jusqu'au tableau et les brancher en dessous du disj=B. Et quand le disj=A qui alimente toutes les autres prises ainsi que la prise seule tombe, il faut donc alimenter le disj=B en dessous du disj=A. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 10:38
Conseil Dépannage 6 Electricite
Conclusion, sans savoir pourquoi vous voulez réaliser un tel dispositif.
Vous laissez en l'état (solution simple, efficace et économique).
Vous mettez un DJ de calibre nettement inférieur en cascade avec le premier, mais en cas de surcharge brève et intense, les deux déclencheront en même temps, donc ce montage est inutile, la sélectivité des petits DJ modulaires n'étant pas garantie.
Vous tirez une nouvelle ligne depuis le tableau de répartition.
15 février 2010 à 09:57
Conseil Dépannage 7 Electricite
Merci pour vos propositions, je vais mettre un interrupteur.
15 février 2010 à 16:08
- 1. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 2. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 3. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 4. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 5. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 6. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 7. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 8. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 9. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 10. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 11. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
