Mais quel est donc cet engin ?
18807
Question Forum Électricité : Mais quel est donc cet engin ?
b3uz31
b3uz31
Je vais mettre aux normes l’électricité de mon appartement (et notamment rajouter un disjoncteur différentiel et supprimer les fusibles...).
Sauf qu'il y a quelque chose qui m'intrigue et que je ne connais pas : Sur la photo, le "disjoncteur" qui se trouve le plus à gauche est un mystère pour moi.
Pouvez-vous me dire à quoi cela sert ?
Merci à vous !
identifier un élément dans mon tableau électrique
05 mars 2019 à 17:51
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
C'est un buzzer autrement dit c'est votre sonnette.
05 mars 2019 à 19:54
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir, (pour la précision)
Je vais mettre aux normes...
En sécurité oui ; aux normes non ; sauf à refaire le tableau et en créer un autre avec plus de place pour mettre les différentiels, et le ou les répartiteurs.
Déjà pour la mise en sécurité, il manque de la place (~3 modules) pour le différentiel (type A) ; il faudra rajouter un coffret additionnel.
05 mars 2019 à 21:23
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
30 107 messages
Pour avoir plus de place pour y mettre un interrupteur différentiel (pas un disjoncteur différentiel) vous pouvez vous inspirer de ces travaux : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Il vaut mieux être proche du métier, dans le cas contraire il faut faire intervenir un professionnel. Il faut des capacités reconnues et de bonnes connaissances en électricité ; ne vous lancez pas dans des travaux qui risquent de mal se passer et qui dépassent vos compétences.
05 mars 2019 à 23:15
  • 1. Moteur aspiration pour engin à moteur
    N°5667 : Bonjour à tous, Je possède un moteur 230V 50 Hz 1600W nominal et 1800 W max, provenant d'un aspirateur. Je voudrais m'en servir comme moteur pour un engin roulant de plus ou moins 50 kilos, avec un convertisseur 12 ou 24 V en 220V...
  • 2. Conséquence batteries trop chargées
    N°15645 : Bonjour. Sur un engin de lavage de 45T (380 CV) les deux batteries ont gonflé, explosé et finalement pris feu. Est-il possible que cela soit lié à une défaillance du régulateur disjoncteur conjoncteur ? L'aiguille de...
  • 3. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 4. Installation contacteur pompe triphasé et pressostat
    N°22513 : Bonjour. Je dois refaire la liaison entre un pressostat Watertech presscontrol, une pompe de surface dab151t et un contacteur triphasé LE1D09V7. Je n'ai pas de formation d'électricien, mon grand père qui n'est plus très...
  • 5. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 8. Réalisation d'un miroir rayonnant thermistance ?
    N°16021 : Bonjour à tous, J'ai un piètre niveau en électricité mais j'espère bien m'élever grâce à ce forum ! :lol: J'ai un projet de miroir rayonnant que je voudrais faire aboutir, en voici le principe : J'ai transformé un...
  • 9. Réalisation d'un triporteur Sonore Autonome
    N°7640 : Bonsoir à Tous, Dans le cadre d'un projet d'association écologique, nous souhaiterions monter un triporteur capable de diffuser de la musique à un niveau moyen ou élevé et d'alimenter un ordinateur durant au moins 6...
  • 10. Alimentation tube LED Ledvance T5 HF L13
    N°25230 : Bonjour. Je viens de recevoir un tube LED : Tube T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 830 Bon, ce n'est pas vraiment ce que j'avais commandé mais j'ai envie d'essayer de me débrouiller avec et de le monter sur mon ancien support qui...
>>> Résultats suivants pour : Mais quel est donc cet engin ? >>>
