Conseils branchement électrique
18806
Question Forum Électricité : Conseils branchement électrique
desmonipoux
desmonipoux
9 messages
Bonjour et merci pour votre aide.
J'ai dû démonter un meuble énorme qui contenait une prise électrique ainsi qu'un éclairage.
Les fils électriques étaient complètement inaccessibles et j'ai dû les couper (proprement) pour démonter le meuble, couché dans le fond du meuble et à l'aveugle.....
Une fois le meuble démonté j'essaye de rebrancher tout cela....
J'ai 2 gaines électriques qui sortent du sol.
Dans la première gaine, il y a 3 fils, un marron un bleu et une terre, j'imagine que c'est juste une arrivée électrique pour une prise (pas encore vérifié).
De la 2ème gaine sortent 6 fils, 2 rouges, 2 bleus, 1 orange et 1 terre.
Je n'ai pas besoin de ces fils mais le fait de les avoir coupés fait que 3 mètres plus loin, dans mon salon, 2 prises électriques ne sont plus alimentées.
Je cherche donc une solution pour que mes 2 prises électriques soient de nouveau alimentées, pouvez-vous me dire comment je dois brancher ces 6 fils ?
Bonne journée.
Nicolas
05 mars 2019 à 15:21
Réponse 1 forum électricité Bricovideo
30 107 messages
Bonjour Nicolas. Vous n'avez pas repéré les branchements ? Pourtant c'est par là qu'il faut commencer. Il n'est peut-être pas trop tard, au risque de vous contorsionner une peu plus.
Il faut vous munir d'une lampe témoin et voir entre quels conducteurs, bleu et marron (gaine 1), ou rouge et bleu de la deuxième gaine, une tension permanente est présente.
Identifier les liaisons entre les conducteurs en présence et ceux des prises est nécessaire. Vous vous faites un plan.
Un proche expérimenté ne peut-il vous aider sur place, mieux que nous devant un écran ?
A suivre.
05 mars 2019 à 17:10
Réponse 2 forum électricité Bricovideo
Bonjour et merci pour votre réponse.
Mais je dois honnêtement dire que je ne comprends rien à votre réponse, je ne suis pas doué en électricité....
Je vais regarder cela de plus près ce matin.
Bonne journée.
Nicolas
06 mars 2019 à 09:05
Réponse 3 forum électricité Bricovideo
30 107 messages
Bonjour Nicolas.
Dit autrement : il y a une arrivée de la tension entre une phase et un neutre (forcément bleu). Il faut donc repérer les deux conducteurs correspondants. Ensuite il y aura des départs phase & neutre vers la prise qui ne fonctionne pas, et un autre vers l'éclairage par l'intermédiaire d'un interrupteur. On fait alors les liaisons qu'il faut en ayant une idée de la façon dont le courant circule. On peut utiliser un voltmètre, que vous ne possédez probablement pas, ou une douille munie d'une lampe, que l'on raccorde avec deux conducteurs rigides dont l'extrémité est dénudée sur 2 mm ; c'est ce que l'on appelle une lampe témoin. Il faut faire attention de ne pas toucher les conducteurs.
Vous n'êtes pas tout seul, et c'est pourquoi on s'efforce à apporter des précisions sur le forum.
Si vous vous sentez "léger", l'idéal serait de vous faire aider par un proche plus expérimenté. Ou un pro qui saura dépanner simplement sans demander un prix prohibitif. On laisse donc tomber tous les services d'urgence qui facturent au forfait un montant pouvant être phénoménal.
06 mars 2019 à 10:00
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 8. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 9. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 11. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement électrique >>>
tableau electrique 08prise interrupteur translucidefixation eclairage cuisinefournitures electrique 003
