Dépannage radiateur ARTEO LDD RAY V New York
Question chauffage électrique : Dépannage radiateur ARTEO LDD RAY V New York
J'ai un radiateur Arteo (Deco grapgisme New York) 100W monte en vertical panneau 2m x 0,65m.
Il reçoit bien l'ordre de chauffe de la télécommande néanmoins le panneau ne chauffe plus il y a quelques semaine il avait cessé de fonctionner seulement sur la partie haute
A priori le constructeur a cessez la production je ne trouve rien sur internet.
Le radiateur est correctement alimenté en 220v.
06 mars 2019 à 10:21
Réponse 1 forum électricité
Bonjour. A part une vidéo de 2013 qui mentionne l’existence de cette marque de distributeur chez Castorama, le net est muet.
Premier prix de grande surface = absence de SAV.
Un bon bricoleur essaierait de rechercher la panne, élément chauffant, commande, autre.
Il ne vous reste plus qu'à changer l'appareil pour un ACOVA ou autre marque reconnue, Atlantic, Thermor etc.
06 mars 2019 à 11:32
Réponse 2 forum électricité
Je rencontre également la même panne et je n'ai pas eu de retour du fabricant.
Pourriez-vous me dire comment vous avez résolu le problème ?
16 mars 2025 à 14:20
- 1. Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja
- N°6863 : Bonjour Il y a un an, j'ai installé un radiateur électrique à inertie maitrisée de marque Atlantic modèle Maradja. Et, avant hier, en le touchant, je me suis pris un (léger) coup de "bourre". Du coup, j'ai regardé avec un...
- 2. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
- N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
- 3. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
- 4. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 5. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 6. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 7. Thermostat programmable 8A pour radiateur 2000W
- N°1814 : Bonjour, puis-je brancher un thermostat digital programmable 8 Ampères à un panneau rayonnant 2000W avec fil pilote ? Ou dois-je ajouter un contacteur au tableau électrique, étant donné la puissance ?
- 8. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
- N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
- 9. Pas de courant qui arrive sur radiateur électrique Genova 1000A
- N°12114 : Bonjour. Suite au conseil d'un internaute du forum chauffage, je pose de nouveau ma question dans ce forum. Mon radiateur électrique Genova ne s'allume plus, je précise le bouton marche/arrêt ne permet plus d'allumer les...
- 10. Brancher spots 230 V sur 220 V
- N°5992 : Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
