interrupteur avec voyant problème de remontage
Panne Électricité : interrupteur avec voyant problème de remontage
J'ai dû ouvrir un interrupteur électrique avec voyant, car le bouton à bascule s'était coincé. Je trouve à l'intérieur 2 petites pièces en cuivre qui ont une forme en U pour faire ressort et qui sont munies de contacts. Je n'ai aucune idée de la façon de remettre en place ces 2 pièces. Un schéma de cet interrupteur serait le bienvenu.
Réponses électricité 1
Pourriez-vous nous envoyer des photos numériques de votre interrupteur ainsi que de vos 2 petites pièces en cuivre afin que nous puissions répondre à votre question ?
Réponses électricité 2
Votre inter est sûrement H. S. , changez-le !
08 janvier 2010 à 12:13
Réponses électricité 3
Ça fait longtemps que les interrupteurs muraux ne se démontent plus, donc votre interrupteur, c'est poubelle !
18 juin 2011 à 10:44
- 1. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 2. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 3. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
- N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
- 4. Problème luminosité interrupteur avec voyant
- N°20587 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que je suis novice en électricité ! Je cherche simplement à installer un interrupteur poussoir avec voyant lumineux dans une project box, le but de cet interrupteur est...
- 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 6. Problème installation interrupteur va et vient avec voyant lumineux
- N°9338 : Bonjour. Je viens d'installer un interrupteur va et vient avec voyant lumineux dans ma salle de bain, marque réf 53213 Projic (Bricomarché), pour pouvoir vérifier si la lampe du garage au sous-sol est allumée ou éteinte. Je me...
- 7. Interrupteur va-et-vient à voyant sans neutre
- N°7161 : Bonjour Je souhaite remplacer un interrupteur va-et-vient normal par un interrupteur va-et-vient avec voyant. Problème : il n'y a pas de fil de neutre qui arrive ! Y a-t-il une astuce ou c'est fichu ? D'avance, merci.
- 8. Problème interrupteur avec témoin lumineux
- N°16454 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis en face d'un casse tête... J'ai fait refaire l'électricité chez moi par un professionnel, un problème se pose sur un sujet. Il y avait anciennement dans mon appartement un...
- 9. Interrupteur à voyant qui chauffe
- N°24791 : Bonjour à toutes et tous. Je vous contact car je viens de changer l'interrupteur à voyant qui permet d'actionner les luminaires extérieurs de la maison. Je l'ai laissé allumé deux/trois heures et en l'éteignant j'ai...
- 10. Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée
- N°6223 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur avec voyant, pensant que celui-ci resterait allumé en même temps que la lumière. Mais il s'éteint quand la lumière est allumée ! C'est un Legrand avec voyant vert, trois bornes : phase + 1...
