Brancher poussoir 16V sur télérupteur 220V
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
2756
Fiches bricolage électricité : Brancher poussoir 16V sur télérupteur 220V
J'ai un portier vidéo avec poussoir éclairage de 16V ? Comment faire pour le raccorder à un télérupteur en 220V ? Merci de votre réponse.
Branchement électrique 1
Installez un relais avec une bobine 12 volts qui fonctionnera avec la tension de votre vidéophone, et faites passer le 220V sur les contacts du relais pour piloter votre télérupteur.
  • 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Brancher interrupteurs poussoir sur télérupteur
    N°14307 : Bonjour, Peut-on brancher 3 interrupteurs (poussoir) directement sur le télérupteur ? Sans avoir besoin de faire de navette entre les interrupteurs. Merci.
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 5. Comment brancher mon nouveau télérupteur
    N°22284 : Bonjour. Mon télérupteur qu’un lustre à trois boutons poussoir ne marche et il avait 35 ans. Sur l’ancien un Hager, il y avait 3 fils dont un pont qui allait du bas vers le haut. J’aimerais savoir comment brancher...
  • 6. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
    N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
  • 7. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
    N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
  • 8. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
>>> Résultats suivants pour : Brancher poussoir 16V sur télérupteur 220V >>>
tableau electrique 05tableau electrique bv8ampoules electriquecables electriques c
