J'ai sur mon thermostat EURO TIBOX 3 entrées possible
Forum Électricité : J'ai sur mon thermostat EURO TIBOX 3 entrées possible
J'ai sur mon thermostat EURO TIBOX , 3 entrées possible
1- noté T (NO)---->
2- noté C (C)
J'ai 3 fils d'arrivée au mur, jaune/vert , bleu, marron.
Sur lesquels des trois dois-je faire le branchement ? C'est pour brancher des radiateurs.
1- noté T (NO)---->
2- noté C (C)
07 octobre 2012 à 13:20
Forum 1 Réparation Electricite
Vous ne pouvez pas raccorder directement votre thermostat à des radiateurs sans passer par des contacteurs.
Il faudrait passer par des contacteurs (et encore réguler un radiateur par coupure de la tension d'alimentation n'est pas adapté à l’électronique des radiateurs modernes).
Sinon le branchement se fera entre C et NO.
Quant à savoir quels fils mettre, sans doute bleu et marron, mais comme ces couleurs ne sont pas normalisées, il faudrait savoir comment c'est raccordé à l'autre bout.
07 octobre 2012 à 17:07
- 1. Brancher thermostat EURO TYBOX raccordement
- N°2631 : J'ai sur mon thermostat EURO TIBOX 3 entrées possible 1- noté T (NO)----> 2- noté C (C)<---- 3- noté R (NC)----> Je n'ai que 2 fils d'arrivée. Sur lesquels des trois dois-je faire le branchement ?
- 2. Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
- N°12170 : Bonjour, J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat. Comment dois-je m'y...
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 6. Passage thermostat mécanique thermostat BHT 6000
- N°20487 : Bonjour (et meilleurs vœux pour cette nouvelle année). Je souhaite changer mon thermostat mécanique pour un thermostat BHT 6000. Le thermostat est branché sur un plancher électrique chauffant. Pourriez-vous m'accompagner...
- 7. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 8. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
- 9. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 10. Thermostat platine convecteur HS
- N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
