Lampes de plafond que j'ai installé ne s'allument pas...
Forum conseils électricité : Lampes de plafond que j'ai installé ne s'allument pas...
je viens de changer 4 lampes de plafond qui éclairent mon plan de travail, je n'ai que 2 fils, un bleu et un marron, j'ai raccordé les fils bleus aux fils marrons entre la lampe et le fil d'alimentation à l'aide de dominos. Il y a donc 4 dominos entre les lampes et la ligne d'alimentation. Lorsque j'allume, tout reste éteint...
Pouvez-vous m'indiquer les vérifications que je pourrais faire pour voir d'où vient le problème ? Merci pour vos réponses.
07 octobre 2012 à 11:14
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Je n'ai pas bien compris ce que vous avez câblé, mais j'ai peur que vous ayez fait un montage en série.
Il faut impérativement câbler en parallèle.
Voir exemple joint où le orange et le bleu correspondent à votre marron et votre bleu.
07 octobre 2012 à 14:59
- 1. Lampes qui s'allument et s'éteignent
- N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
- 2. Lampes qui ne s'allument plus après avoir changé les lustres
- N°14969 : Bonsoir à tous, Je suis complétement novice dans le domaine électrique, alors je m'excuse par avance si vous trouvez ma question assez simple. J'ai changé deux lustres qui se trouvent dans la même pièce (2 fils, bleu et...
- 3. 2 lampes s'allument à tour de rôle
- N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
- 4. Spots à lampes fluocompactes 9W en dérivation qui ne s'allument pas
- N°3607 : J'ai installé un premier spot à lampe fluocompacte 9W relié au compteur électrique (passant par un fusible 10A) par des fils 1.5 mm2 et un interrupteur. Jusque là, pas de problème la lampe fonctionne. J'installe alors un...
- 5. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
- 6. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
- N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
- 7. Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure
- N°15372 : Bonjour à tous. Je suis confronté au problème suivant. J'ai deux lampes de lecture (de chaque côté d'un lit), de type LED avec support souple métallique. Ces lampes s'allument grâce à un bouton poussoir situé au...
- 8. Lampes sur télérupteur ne s'allument plus
- N°21057 : Bonjour à tous. J'ai 4 lampes branchées avec un bouton poussoir chacune. Et aucun interrupteur ne fait fonctionner la lampe. C'est une ancienne maison rénovée par plusieurs propriétaires différents. J'ai shunté les...
- 9. Lampes à détecteurs extérieurs s'allument intempestivement
- N°7829 : Bonjour, j'ai 2 appliques en façade, à détecteur de mouvement. Ça marche mais elles s'allument aussi lorsque j'active des circuits distincts à l'intérieur (volets roulants...). Elles sont sur leur propre disjoncteur et le...
- 10. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
