Aide au câblage triphasé compresseur
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
5123
Conseil Réparation électrique : Aide au câblage triphasé compresseur
Bonjour, je dois brancher mon compresseur en 380V 3 kW 6,3A. Que faut-il comme section de câble, disjoncteur différentiel et autres ? Merci.
14 janvier 2009 à 02:49
HVS
HVS
444 messages
Il vous faut un câble 4g1.5, et disjoncteur 10A courbe D ! Si dans votre tableau, vous avez déjà un inter différentiel, ce n'est pas la peine d'en rajouter !
Branchement électrique conseils 2
10 982 messages
Du 1,5²(mini) protégé par un disjoncteur diff 16A(maxi) 30mA type AC
ou
Du 1,5²(mini) protégé par un disjoncteur 16A (maxi) avec en amont un interrupteur différentiel 30mA type AC partagé avec d'autres circuits.
Branchement électrique conseils 3
Bonjour, pour un raccordement direct sans passer par une prise de courant de force, utiliser un disjoncteur moteur réglable (calibre 4 à 10A réglé sur 6,3A) et un câble de section 1,5mm² (4G1,5).
Le disjoncteur moteur Télémécanique s'achète chez CEF, CGED, REXEL,...
Si c'est un raccordement sur prise de courant, alors il faut une prise de courant 3 pôles + terre 20A protégée par un différentiel 30mA et par un disjoncteur triphasé de 20A maximum. Vin
Branchement électrique conseils 4
Pourquoi s'obstiner à vouloir câbler du 1,5² sous du 16 A alors que le premier consuel qui passe le refuse ?
Pour le câblage de la pompe tri, prévoir 4G1,5 ou 5G1,5²(si 3 phases + neutre) voir 5G2,5² si grande distance du tableau d'alimentation.
Branchement électrique conseils 5
Attention, je ne suis pas d'accord avec la réponse 4, le 1,5mm² est autorisé avec une protection par disjoncteur calibre 16A ! Vin
17 janvier 2009 à 03:34
  • 1. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 2. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 3. Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
    N°13377 : Bonjour à tous, En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement). Donc, EDF a fait leur...
  • 4. Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
    N°23759 : Bonjour. Tout est dans le titre. Comment brancher un compresseur avec une prise 5 broches te une prise femelle 4 broches. Dois-je modifier mon installation pour tout recâbler avec un neutre ? Ou simplement changer une des...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Besoin d'aide pour mon câblage
    N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
  • 7. Branchement compresseur triphasé
    N°12990 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide si vous le voulez bien. J'ai acheté un compresseur triphasé, je l'ai donc branché sur la source d’énergie, problème il démarre et s’arrête aussitôt. Je vous joins...
  • 8. Câblage pont fonctionnant en triphasé
    N°18167 : Bonjour à tous ! Me voilà embêté, j'ai récupéré un pont fonctionnant en 380 triphasé... Emmener mes 3 phases jusqu'à ce pont... mais aucune idée d'où venir brancher mes phases pour alimenter le pont... Je mets en...
  • 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 10. Conseils pour brancher un compresseur triphasé
    N°15877 : Bonjour à tous, Après recherche je ne trouve pas réponse à mes questions, d’où ce post où je sollicite votre aide. Je vient d'acquérir un compresseur triphasé (4kW, 5,5hp, cos de 088, 7,8A) si j'ai bien lu avec une...
>>> Résultats suivants pour : Aide au câblage triphasé compresseur >>>
pile electriquetravaux d electricite 01fournitures electriqueschema branchement electrique four encastrable
